Ska få 4 st nätverkskablar genom ett plåtlock på ett snyggt sätt.
Funderade på den här: https://www.kjell.com/se/sortiment/...teriel/keystone/10-patchpanel-keystone-p95455
Hade den varit vit och haft 4 uttag så hade den varit perfekt men den har 12 och är svart...
Den här är ett ganska bra alternativ, den är vit och 90 graders vinkel är bara bra: https://www.kjell.com/se/sortiment/...l/keystone/keystone-uttagsbox-4-portar-p95437
Innan den där plastlådan och plåten slaktas av en klåpare beväpnad med borrmaskin och multicutter så tänkte jag höra om nån har några andra bra förslag?
Kantlist, gummigenomföringar eller bussningar, skruvtätning.
Finns det inget färdigt lock med näsa el liknande till dessa dosor?
Det du ska ha är fyra såna här
https://www.kjell.com/se/sortiment/...tone/keystone-hallare-for-panelmontage-p95442
Om de går in på djupet vill säga.
Bra svar allihopa.
Nu måste jag dessvärre erkänna att det mesta har varit tänkt på innan men alltihopa får liksom inte plats i min skalle samtidigt. Väldigt bra att få bolla frågorna i text här faktiskt.
Innan jag bearbetar plåten till oigenkännlighet med diverse elverktyg så hade det kännts bra att veta att man kan köpa en ny. Nån som vet var man finner en sån plåt?
Vanliga infällda nätverksuttag + ram? Du beöver då bara göra 2 runda hål.
Typ http://www.kabelbutiken.com/modularuttag-rj45-cat5-infallt-vagguttag-tool-free
Fast kanske av mer kännt märke så du kan få tag i en ram.
Dra upp två kablar till och sätt denna: https://m.conrad.se/N%E4tverksuttag...01-aa-m&pi=559512&ci=SHOP_AREA_862595_0415137
Så det var uttag som skulle upp?
Nåt liknande inlägg #4 isf?
Kanske ska berätta lite mer runt det. I den här lådan med plåtlock så kom telefonkabeln tidigare in och förgrenades ut i huset.
Den teknologin har liten framtid så alla telefonkablar i huset har nu dragits om och ersatts med cat6 nätverkskablar och de gamla telefonjacken ersatts med ethernet uttak (eller vad det nu kallas).
På väggen ovanför lådan med plåtlock kommer själva internettet in i huset och jag tänkte alltså köra in internet i lådan genom plåtlocket så att det kan fördelas ut i huset. Det blir alltså en en switch monterad på väggen ovanför plålocket och 4 st 25cm långa kablar från switchen till plåtlockets gjenomföring.
Nån som vet var man finner ett sånt plåtlock som man kan ha som backup när man hackat sönder det första?
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Först skriver du att telefonteknologin inte har någon framtid, sedan vill du ha ett nytt plåtlock så du kan backa tillbaka till telefon.......
OM du behöver ett nytt lock kan en plåtslagare klippa till ett.
Mitt förslag är att du monterar helt vanliga infällda nätverksuttag endera med kabeln rakt ut eller nedåtvinklad.
Protte
Protte
Ha ha... kreativ tolkningprototypen skrev:
Har du tips på nån plåtslagare i Göteborg som tar småjobb?prototypen skrev:
Min erfarenhet är att det går flera dagar innan man hittar nån som är villig så ska plåten lackas vit också.
En annan sak som jag inte nämnt är att det sitter en likadan plåt bredvid, fint om de är samma sort på båda boxarna.
Plåten är dessutom välvd för att se lite snygg ut och hålla formen bättre.
Varför sätter du inte in en infälld eller utanpåliggande mediacentral istället så får du plats med allt du behöver där, det blir MYCKET snyggare. I den sätter du inkommande fiber, ditt fibermodem och switch samt kontakterar dina 4 nätverkskablar.
Snyggt, praktiskt och det sättet som en sådan här installation bör genomföras på.
Finns många tillverkare av sådana, hager är ett exempel: http://www.hager.se/produkter/elcentraler-och-normsystem/mediacentraler/34388.htm
En bättre översiktskild kanske, mediacentral tycker jag låter snyggast. Blir ändå inte så snyggt med 4 korta kablar...
Eller en ful-enkel-billig lösning: gör ett runt hål som alla kablar kommer igenom sen täcker du hålet med en kabellist i vilken du också drar upp kablarna till switchen. Klart på 15 minuter och kostar inte många kronor...
