3 616 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Nätverkskabel fastnat i flexslan
Tänkte dra nätverkskablarn i de inbyggda föeslangarna från över till undervåningen där inkommande fiber sitter.
Låg snören i rören så knöt helt enkelt bara fast nätverkssladden och började dra. Tänkte att de skulle gå utan med även nätverkskontakten på men detta ångrar jag grovt. Nu har det fastnat rejält.
Har ni några tips? Tänkte att hälla lite såpavatten eller något för att få lite smörja.
Du måste nog lokalisera vart stoppet är och öppna upp väggen.
Man drar inte patchkabel i i rör/slang och aldrig med kontakter påmonterade,utan där drar man nätverkskablar typ UTP, FUTP. SFTP och sätter ett uttag i varje ända av kabeln.
Förstår nu efterhand att det var dumt gjort men Öppna upp väggen är inte ett alternativ, då biter jag hellre i det sura äpplet och lämnar allt som det är. Har ju wi-fi men tänkte ändå dra kabel till alla rum när möjligheten finns.
Att förlora dragtråden är ju ingen grej i sig. Så dra ut skiten tillbaka samma väg du gick in. Sen får du eventuellt hitta en ny guidetråd att stoppa i och göra om och då nätverkskabel utan kontakterna på
Ska du dra kabel till alla rum på det där sättet dvs att använda patch-kabel med kontakter så gör det utanför väggarna.F fediwu skrev:
Ska det dras i rör i väggarna så ska man göra rätt. Dvs börja med att använda rätt kabel och läs på, alt ber/anlitar du nån som kan till hjälp.
