Jag har en fundering på nätverksdragning i mitt hus. Det är ett tvåplans-hus med totalt 8 dubbeluttag. Inkommande fiber kommer in i förrådet under trappan. Jag har ett 50mm rör ut i garaget. Jag vill flytta allt som är i mediaskåpet i förrådet till garaget istället. Helst vill jag ha en smartswitch som tar in fibern (SC-kontakt) direkt för att kunna dela upp vlan som jag vill. Alternativet är att antingen förlänga fibern till garaget och sen endast ha en lokal switch i huset, eller att dra 2-3 kablar till garaget (till brandvägg från fiberlådan, från brandvägg till huvudswitch i huset och sen en till ut till switchen i garaget.
Någon som har erfarenhet av att koppla in fiber direkt i egen switch? Gissar att man får köra trunk till en port och där sniffa vad det är för olika vlan (internet och tv).
Anledningen till att jag vill dela vlan själv är att jag endast har två uttag i allrummet på övervåningen och där kommer det stå en iptv-box samt minst ett par konsoller plus tv:n. Jag vill använda båda uttagen mellan två switchar.
Det är Bahnhof via Utsikts stadsnät i Linköping. Kommer man till rätt person på Bahnhof borde dom kunna säga vad för vlan som gäller.
Vi kör egen telefon (gigaset C530IP) och fick ut uppgifter till SIP, fast nu verkar det som att man måste köra deras box.
Ja funderar på det. Ena är SC/UPC och andra SC/APC (en blå och en grön alltså). Tittade på patch-kabel på eBay men hittade bara 15m av ena sorten.
Funderar annars på en vanlig fiber-converter med SC till gbit Ethernet, för då kan jag dra tp i röret till garaget.
Vissa nätägare levererar en CPE med en enda Ethernetport där det blir en extern VLAN-switch (om VLAN används), medan vissa nätägare levererar en CPE och VLAN-switch i samma burk där får man ut dom olika VLANen direkt.
Edit:
Vi har alternativ 1, http://www.direktronik.no/prodpdf/i21-1672.pdf (art.nr 21-1676 10/100TX till (WDM) 100BX-U, SM-SC 20km (1310TX/1550RX)) samt http://inteno.se/Portals/0/IntenoFiles/ProductDocs/5/3/Datasheet_XG6746.pdf_20111127105053.pdf (bara själva VLAN-switchen (översta bilden på sida 3))
Jag har planer på att skaffa denna SFP-modul https://www.direktronik.se/direktro...-tx1310rx1550-sc-singlemode-20km-lx-1.25gbps/ och sätta i vår egna VLAN-switch, bara jag får till VLANen i EdgeRouterLite så att IP-TV & internet hamnar på samma LAN.
Edit:
Nej du ska bara ha en. Din fiberförbindelse består av två kablar som bildar ett fiberpar. En sänder och en tar emot. Du behöver något liknande den här https://www.amazon.com/Female-Duplex-Multimode-Fiber-Adapter/dp/B001B1DVGC för att få ihop det fysiskt. OBS att länken går till en för multimode när det nog är mer troligt att du kör single mode.Sen om det fungerar med din switch mot din ISP är nästa sak att klura ut.
Många fibernät till konsumenter är simplex (en enda fiber som är både TX & RX),
tex här:
http://www.vasterlosa.org/Bredband/Installation Bredbandsswitch med fiberavslutningsdosa.pdf
http://www.grastorpenergi.se/grastorp-energi-ek/bredbandfiber/
http://www.bokenasfiber.se/projektinformation.html
http://fotskalsfiber.se/wp-content/uploads/2012/10/Nod2.jpg
tex här:
In i huset går det en fiberkabel med. Den går till en liten låda som delar den i två simplex SC patch-kablar, en blå och en grön. Båda dessa går sedan in i fiberkonverteraren/vlanswitchen. Är det alltså inte ett TX/RX-par utan båda är olika fiber? Internet/TV?
Edit: Bilder
https://www.dropbox.com/s/kqh484h4f7vl67s/2016-06-20 07.27.41.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aeakkw05toxmzo4/2016-06-20 07.28.07.jpg?dl=0
Edit: Bilder
Eftersom kontakterna sitter liten bit ifrån varandra och har två olika färger så är det nästan garanterat två simplex en för internet/IP-telefoni/IP-TV och en för CATV (kabel-tv), det är enkelt att prova, det är bara att först rycka ur den ena å kolla om det fortfarande går att surfa, sedan skifta fiber.
Precis som demmpa skriver. Du har även en gammaldags kabeltv fast via fiber på troligen den gröna. De är dubbelriktade i bredbandet men inte i kabeltv om jag minns rätt. Där behöver man ju det inte, och det är en modulerad signal över en fiber. Det är som sagt enkelt att prova men var för tusan försiktig. Det är inte som rj45 bara att rycka ur och låta ligga. Får du in minsta dammkorn i kontakten eller uttaget så har du störningar sedan. Då måste den tvättas med specialverktyg sedan.Demmpa skrev:Eftersom kontakterna sitter liten bit ifrån varandra och har två olika färger så är det nästan garanterat två simplex en för internet/IP-telefoni/IP-TV och en för CATV (kabel-tv), det är enkelt att prova, det är bara att först rycka ur den ena å kolla om det fortfarande går att surfa, sedan skifta fiber.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 394 inlägg
Ja, jag skulle tom våga drista mig att säga att det är det vanliga idag. CPEer för simplex har kommit ner i pris. Så det är iaf definitivt här för att stanna. Men man kan som sagt inte duplexa analog TV-signal över simplex-fiber (iaf inte till rimlig kostnad idag), även om det går bra att göra över den mottagande fibern i ett fiberpar.Demmpa skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 394 inlägg
Å andra sidan så har man inte dubbelriktad kommunikation på de enskilda fibrerna i ett fiberpar heller. Det är änna själva finessen med just ett fiberpar!Jocke Best skrev:
