560 läst ·
4 svar
560 läst
4 svar
Nätverkkabel, RJ45 kontakter
Någon som har tips på en bra installationskabel för inomhusbruk samt RJ45 kontakter som kan användas med kabeln.
Jag ska ersätta koaxialkabel, dvs byta ut tv-antenn uttagen mot nätverksuttag. Så i ena änden ska kabeln anslutas i nätverksuttag och i andra änden RJ45 kontakter som ska in i switch. Kabeln ska funka med PoE.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 298 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 298 inlägg
Visst finns det RJ45 kontakter som tar installationskabel men varför inte göra det enklare och sätta dit ett uttag och sen en kort patch till switchen?
Keystone och låda som denna?
https://www.kjell.com/se/produkter/...iel/keystone/keystone-uttagsbox-1-port-p95435
Edit:
Om du nu verkligen inte vill ha uttag så står det att dessa ska klara "rund kabel" som jag gissar är solid kabel
https://www.kjell.com/se/produkter/...takt-for-rund-cat.-6-utp-kabel-20-pack-p69893
Edit:
Nej, rund kabel är just rund kabel. Till skillnad från flatkabel som också förekommer med RJ-kontaktdon.
Det kommer sannolikt fungera ok med de där kontakterna på installationskabel, jag har så på ett ställe (PoE-kamera). Det korrekta är dock att installera ett uttag. Det är lätt och blir snyggt, speciellt om man har en infälld dosa redan. Själv föredrar jag Schneiders Lexcom/Actassi verktygslösa kontakter och Elko RS vinklad centrumplatta.
För dragning av enstaka kabel direkt till apparat tycker jag att det är mycket smidigt att inte sätta uttag, om man inte vill köpa pressverktyg finns verktygslösa kontakter som funkar fint även om de blir lite klumpiga.
https://www.direktronik.se/direktro...imptangen/?variationCode=20104047#description
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 298 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 298 inlägg
