11 950 läst ·
58 svar
12k läst
58 svar
Nattsänkning inställning CTC Eco air
Ställt in huskurvan på 44• med 4• justering (det var 4•justering innan när huskurvan var 50•) idag vid lunch.Demmpa skrev:
Hur vet man om/när systemet är ”i synk”? Hur lång tid tar det? 22 grader inne nu…
Ändra bara justeringen, kurvan är det fel årstid för att ändra. Ändrar man båda är det lätt att tappa bort sig.
För att se om det är i synk kollar man innetempen när det är c:a -5, 0 och +5 ute. Eller åtminstone 3 punkter runt nollan. Är det lagom vid noll men för kallt vid -5 och för varmt vid +5 ska lutningen ökas. Och tvärtom.
Hej på er,
Jag har kanske begränsad tankekapacitet, men jag tycker inte det var helt lätt att knappa in tiderna för nattsänkning i vår famla Eco-el (2004). Är det någon vänlig själ som kan säga om dessa inställningar innebär att vi har "vanlig" värme hela söndagen och natten mot måndag. Sedan sänks temperaturen från kl 07 till kl 17, då det blir "vanlig" värme igen.
(det där med kurvorna tar jag vid ett annat tillfälle
CTC tänker ur nattsäkningens perspektiv, dvs det är normaltillståndet.D David_Malmö skrev:Hej på er,
(det där med kurvorna tar jag vid ett annat tillfälle)
F: anger det klocklsag när du slår från (av) nattsänkningen, och T: är då den återställs.
Obervera att har du någon T: på någon dag så gäller den ända till dess att det kommer ett F: - dvs:
Må F: 7 T: 12
ger i princip en hel veckas nattsänkning, med 5h värme på måndag förmiddag...
Om du i dina bildexempel inte har satt några tider övriga dagar, så är det alltså måndagens sista T: som fortsätter gälla hela vägen fram till kommande söndag.
Må F: 7 T: 12
Tack för svaret.
Ja, jag har ställt in samma tider som måndagen för tis-fred. Det verkar som att jag förstått logiken rätt i alla fall.
/David
Uppdatering.
Min panna har varit felinställd utav bara He**e (under alla 7 år som vi bott i huset)! Sjukt irriterande och och väldigt drygt. Speciellt då vi har haft folk hemma som bytt grejer. Då tänker man att dom kanske skulle knappa igenom inställningarna. Men icke...
Senaste dagarnas förbrukning:
Onsdag: 24,7 kWh
Torsdag: 23,94 kWh
Fredag: 18,9 kWh
Lördag: 19,05 kWh
Söndag:18,44 kWh
Totalt: 105,03kWh (~21kWh/dag)
I jämförelse samma period förra året
Hade i och för sig ett spabad inkopplat under denna perioden...
Onsdag: 40,6 kWh
Torsdag: 37,22 kWh
Fredag: 30,0 kWh
Lördag: 35,29 kWh
Söndag: 36,99 kWh
Totalt: 180,10kWh (~36kWh/dag)
Elpatronen har kickat in så galet mycket.
Onsdag: 24,7 kWh
Torsdag: 23,94 kWh
Fredag: 18,9 kWh
Lördag: 19,05 kWh
Söndag:18,44 kWh
Onsdag: 40,6 kWh
Torsdag: 37,22 kWh
Fredag: 30,0 kWh
Lördag: 35,29 kWh
Söndag: 36,99 kWh
Jag blir galen.
Förbrukningen är nu bra. Meeen har inte tillräckligt varmvatten…
Varför är hetgasen så låg? Behöver jag justera och isf hur gör jag.
Det är nackdelen att du får mindre varmvatten när du sänker tempen i övre pannan. Här verkar du kört extra varmvatten då övre pannan ligger på 57 grader?R Rebeller skrev:
Hetgasen är låg då kompressorn inte är igång
Sweet, då får jag höja tempen i den övre…P perka99 skrev:
Är det ”dåligt” med för lågt värde på hetgasen?
Tack!
Vilken värmeförflyttare har du? Är du nöjd?R Rebeller skrev:hahahaha, ja. Men det var enda sättet att kolla…Mitt hus är begagnat, så gubben kanske murade in givaren… ♂️
men nej, det är ingen givare eller ecoPart kopplad….
blir spännande att se förbrukningen 00-08.
nu har jag även satt igång en brasa som ser till att vardagsrummet blir ordentligt varmt, har även installerat en värmeflyttare till de kallare rummen…
Jag har en Fresh Intellivent Celcius.V Villa1949 skrev:
https://www.hornbach.se/shop/Varmeflyttare-FRESH-Intellivent-Celsius/8494639/artikel-detaljer.html
Njae, den gör jobbet men är inte riktigt nöjd med funktionaliteten.
Den startar automatiskt vid en viss temperatur, precis som den ska. Den tempen kan man ställa in.
Men sen stängs den inte av automatiskt. Jag har felsökt och meckat med den som en galning. Har till och med fått den utbytt då representanten på Fresh som jag pratade med sa att den ska stängas av automatiskt. Men icke.
Jag har nu kopplat en Kogeek (https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4650417) till den som jag kopplat till mitt HomeKit. Där sätter jag igång den när jag börjar elda och sedan stänger av den vi appen innan jag går och lägger mig. Inte perfekt på något sätt, men det funkar.
Själva värmeflyttarfunktionen fungerar toppen! haha
/ C
V Villa1949 skrev:
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
2 185 kr inkl moms
Tack för detaljerad recension det verkar vara ett återkommande problem bland alla med kamin att få ut värmen till mer än ett rum.R Rebeller skrev:Jag har en Fresh Intellivent Celcius.
[länk]
Jag har nu kopplat en Kogeek ([länk]) till den som jag kopplat till mitt HomeKit. Där sätter jag igång den när jag börjar elda och sedan stänger av den vi appen innan jag går och lägger mig. Inte perfekt på något sätt, men det funkar.
/ C
Vassegod.V Villa1949 skrev:
Alltså egentligen är det inget problem att flytta värmen. Det är mest lite småirriterande att den inte stänger av sig automatiskt när temperaturen i rummet är "normal" igen.
