jag har problem med Tv/satellite mottagaren på landet dom håller på och pixlar sig och låser sig lite då och då
jag misstänker att det kan vara elnätet som stör så jag tänkte om ett nätavstörningsfilter skulle kunna hjälpa
och i så fall ska uttaget vara jordat eller har det ingen betydelse uttagen i rummet är ojordade ?
annars vet jag inte vad som kan störa sakerna , dom funkar perfekt om jag tar hem dom till stan
Har du kollat signalstyrka och signalkvalité?
Vissa mottagare visar bara signalstyrkan som ett antal streck jfr mobilen.
Bättre är om både signalstyrka och signalkvalité visas i procent, 0-100%. Tex vid manuell kanalsökning.
Du kan också titta på Teracoms täckningskartor, https://www.teracom.se/privat/
LTE (4G) är annars en störning som förekommer. Har du en mobilmast i närheten?
Alternativt har du helt enkelt dålig mottagning.
Edit: du skriver tv/satellite, är det vanlig tv-antenn eller parabol du har problem med?
parabol
Ok, då finns det några möjliga fel.
Parabolen behöver justeras
LNB trasigt
Fel på kabel
Träd i vägen
Vad tittar du på via parabolen? Allente eller fria kanaler?
Du kan också titta på Teracoms täckningskartor, [länk]
jag har parabol
signalstyrkan = 100%
signalkvalite = 82%
inget i vägen
allente
C cazet skrev:
jag har parabol
signalkvalite = 82%
inget i vägen
allente
Vilken box har du?
VU+Solo2 senaste openpli som finns till den
Skulle ändå sätta en slant på justering av skål eller LNB.
Tar du med hela boxen hem, ink nätdel?
nä nu har jag skaffat en annan i stan .
men börjar fundera på om det mobila bredbandet som kan vara boven
bara för att klargöra så har jag kortet i boxen hemma och inte delar med någon annan
