5 084 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Nästan 1/2 tum, vilken dimension?
Är smått irriterad.. har skruvat bort mitt element och tänkte skruva på mina nyköpa 1/2" huvar men de går inte riktigt på. jag som mätt och planerat..
Det är så nära att de går att skruva på men tar inte riktigt gäng.
Vad är det för dimension? Svårt att hitta huvar i rätt storlek? Jag vill ju helst köpa på bauhaus eller liknande som har lite bättre öppettider.
Det finns rörgänga samt mm-gänga...troligtvis det som är fel.
· Västra Götaland
· 509 inlägg
Du har tagit bort elementet och vill ha en propp som passar i termostat- och returventilen?
Nej, det är inte rörgänga och det finns lite olika beroende på vad du har men har du tex en 3/8 (R10) termostat passar nr. 2964 på rinkabyror.se.
Inte säker men i det fallet tror jag det kan vara M22... Men som sagt beror på vilken typ av koppel du har. Har inte kollat men tror nog Bauhaus, CO mfl har lite för begränsat utbud för att du ska få rätt där.
Kanske kan du få lite vägledning här http://www.mma.se/sv/flik/rot/mmarot.pdf
Alla olika gängor finns för att rörläggeri inte ska vara för lätt...
Du få lägga upp en bild annars så är det nog någon som kan svara mer exakt.
