I mitt badrum har jag en spegel med belysning, 5 st små spotlights med lampor typ G4. Förhoppningsvis syns det ett foto på denna.
Det finns taklampor, men dessa använder jag nästan aldrig, bara som städbelysning. Lamporna vid spegeln lyser upp hela badrummet tillräckligt.
Problemet är att den "äter" halogenlampor, trots kvalitetslampor som ska hålla två år går de sönder på bara några månader. Min teori är att det beror på att det blir för varma eftersom armaturerna är ganska små. Den är dock avsedd för max 10W. Dessutom är en av de 5 lite glapp.
Naturligtvis blir man trött på detta. Lyckades hitta LED-lampor på Biltema art nr 463107. Dessa passar precis, armaturerna är som sagt små med det gick att trycka dit dessa. Andra G4 LED är för stora. Eftersom de bara är på 1,5 W så blir det inte lika heta som halogenlamporna.
Tyvärr flimrar dessa Biltemalampor outhärdligt, så det blir att åka tillbaka till butiken på måndag.
Alternativen är nu att hitta andra G4 LED lampor som är tillräckligt små för att pressa dit och som inte flimrar. ELLER att byta ut hela insatserna mot LED-insatser, alltså där lysdioderna är integrerade i insatsen som en enhet. insatserna är 60 mm i diameter och får inte bygga mycket på höjden. Som sagt är det ju också glapp i en av de fem.
Någon som har ett råd att ge? Hur ska jag göra eller var kan jag hitta G4 LED som inte flimrar?
Tack!
Jag lyckades hitta en LED-armatur, Hide a Lite nr 7463060 som är tillräckligt tunn för att få plats och rätt diameter. Så det blir 5 sådana och ett passande drivdon till.
Ja G4 är skit men om du har möjlighet så montera en dimmer. För mig är det en extrem skillnad på de G4 som har dimmer och de som inte har. Jag vet inte om de beror på "mjukstart" eller på att de oftast inte går med 100 procent effekt.tuktuk skrev:
Jag har golvlampor utan dimmer och dessa byts ett antal gånger per år. Jag har bänkbelysning och badrumsbelysning med dimmer och dessa håller oftast många år.
Och nu sitter de på plats, 5 st Hide a Lite LED-armaturer och ett nytt drivdon. Passade perfekt i de gamla hålen. Nöjd!
Moderator
· 57 905 inlägg
Har haft liknande problem. Jag köpte Led lampor på CO, vill minnas att de är på 2 eller 2,2w. De fungerar bra, inget flimmer. Jag har dock bara bytt ut i takt med att lamporna går sönder, så jag har två (av 6 ) kvar att byta. Jag är orolig att belastningen blir för låg när alla är LED. Och trafon går bara att byta om jag skruvar ned skåpet först. Vilket jag är för lat att göra.
Jag har också G4-lampor på olika ställen. 20-wattare i kök och 10-wattare i ett skåp och i ett badrum. Det blir ett ständigt bytande. På sikt ska dessa bytas mot något annat. I badrummet har jag också ett skåp jag inte orkar plocka ner igen.
Undvika G4 verkar vara en smart idé framöver.
Bra gjort! Tur att spegeln inte sprack
Har du dessa med dimmer? De jag har "på" dimmer håller i en evighet. De utan dimmer går "hela tiden". Och jag har minst trettio så jag är rätt säker på "statistiken".pelpet skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Om du kan avstå från dimmerfunktionen kan jag rekommendera dessa:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...led-lampor/stiftlampor/stiftlampa-led-421463/
Tre stycken sitter nu sedan tre veckor över handfatet i "badrummet", och ger ett behagligt ljus med skön färgtemperatur.
Inte så skarpt att det behöver dimras.
Armaturerna är ursprungligen för 12V halogen, som sedan ersattes med bedrövliga flimrande LED-lampor med kallt blått sken.
Men nu är det verkligen bra!
Och eftersom de är igång kanske en timme/dag så kommer jag att få byta inom 70 år. Det får jag väl stå ut med
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Vilket drivdon till 3 av dessa skulle passa? Skall vara riktigt tunn.KnockOnWood skrev:
[länk]
Och eftersom de är igång kanske en timme/dag så kommer jag att få byta inom 70 år. Det får jag väl stå ut med![]()
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Sorry, jag satte in ljuskällorna i "gamla" spott-armaturer, ett 3-pack från Clas O eller Jula.
Så här ser "drivdonet" ut,
bara en transformator 230 -> 12 V som ligger ovanpå garderoberna i hallen på andra sidan väggen:
Man brukar lite grovt räknat säga att varje sänkning på 10% av ljusnivån med dimmer fördubblar livslängden. Detta gäller i princip alla halogenljuskällor.Alfredo skrev:
G4sockeln är dock känd för sin usla konstruktion. Ofta är inte ljuskällan trasig utan det är glapp i sockeln. Många gånger räcker det att motionera den lite genom att dra ljuskällan fram och tillbaks några ggr (Här blev det en omskrivning av ordet jag tänkte använda). Alternativt böja trådarna på ljuskällan så att friktionen ökas.
