4 501 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
När vet man att borrhålet är för klent för bergvärmepumpen?
Jag fick inte det djup jag bad (över 200m)om vid installation pga dålig borrmaskin, men installatören menade att det minsann räcker (160m, ihop med turbokollektorslang som ska ge lite bonus).
8kw Nibe 1245. När tidigare mjukvaran bara tillät manuell styrning av pumparna så kunde jag ställa in dessa så diffen blev som den skulle (minns inte nu om det var 7 grader?).
Men med senaste mjukvara så blev alla pumpar automatiska och bergvärmepumpen väljer nu att köra borrhålspumpen på hög hastighet med låg diff som resultat (3 grader).
Idag; -3 ute. Pumpen sänder ner -1 i borrhålet och får +2 ur borrhålet.
Siffrorna var dessa även när det var kallare ute.
Vet att borrhål tappar effekt, vilket den har gjort, men när ska jag börja överväga komplettera med ett till borrhål?
Har också en Nibe 1245-8, installerad 2010. Har haft mellan 0 till 1 plusgrad från hålet varje vinter fram tills nu. Nu ligger det på -1 grad. Ska man börja bli orolig för anläggningen?
Till saken hör att förbifart Stockholm troligen är orsak till försämringen då de sänkt grundvattennivån om jag förstått det rätt. Kommer aldrig få igenom något där dock då alla krav konsekvent verkar avvisas då de hävdar att vi är för långt bort för att påverkas (ett par hundra meter).
Pumpen rullar på med -1 in och -4 ut när det är som kallast men ger då i snitt 50 timmar elpatron per år, pumpen installerad januari 2001. Fick garantibyte av kompressor 2011 och efter det sjönk tempen med 2 grader då den nya skulle vara utvecklad för värmepump och inte kylkompressor (sanning eller lögn?).
Kan vara att din nya kompressor tar ut mer energi från berget och mindre från kompressorn.A AndersS skrev:Pumpen rullar på med -1 in och -4 ut när det är som kallast men ger då i snitt 50 timmar elpatron per år, pumpen installerad januari 2001. Fick garantibyte av kompressor 2011 och efter det sjönk tempen med 2 grader då den nya skulle vara utvecklad för värmepump och inte kylkompressor (sanning eller lögn?).
TS. Bra siffror! Jag skulle vara lugn. I mars brukar hålen vara som kallast.
