1 881 läst ·
6 svar
6 svar
När stänga källarfönster, fukt?
Dum fråga kanske men jag hade problem med fukt i källaren i somras så jag öppnade källarfönstet, har stått öppet sen dess. När ska man stänga den? Tyckte det blev torrare efter ett tag, golvet var inte lika blöt längre. Men när jag kollade häromdagen var det jätteblöt igen. Är det dags att stänga där nu eller är det bra att de står öppet även på hösten, vintern?
Varför inte köpa en avfuktare?H Hammarspik skrev:Dum fråga kanske men jag hade problem med fukt i källaren i somras så jag öppnade källarfönstet, har stått öppet sen dess. När ska man stänga den? Tyckte det blev torrare efter ett tag, golvet var inte lika blöt längre. Men när jag kollade häromdagen var det jätteblöt igen. Är det dags att stänga där nu eller är det bra att de står öppet även på hösten, vintern?
Men är det så blött som du skriver så bör du nog kolla dräneringen eller var fukten nu kan komma ifrån.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 647 inlägg
Stäng fönstret. Luftfuktigheten är hög ute nu, och när luften kommer in i källaren blir den kallare och fukten kondenseras på ytor i källaren.
Vad är det för slags källare, är den inredd eller en råkällare för typ matförvaring och pannrum?
Liten källare på typ några kvadrat med bara värmepump osvSågspånPappspikEternit skrev:
