Brukar klippa mina häckar vid midsommar och så blir det klippning i september av de som växt till sig efter midsommaren. I mars blir det en till klippning för att häcken inte ska bli för bred och hög.
Dessvärre börjar min häck i alla fall bli lite för ymnig.
Påstås att om man klippa ett träd på våren får man massor med vattenskott och fruktträd ska man klippa i juli, augusti och september för att slippa en massa vattenskott.
Men när ska man klippa häckar om som blivit för yviga och man vill ha häcken hög, smal och tät så den platsar på ett nudistläger. I min hagtornshäck har jag flera tjocka kala grenar med. Funderar på om hagtornen blir tätare om man sågar av de tjocka grenarna. dessvärre lite problematiskt att få bort de tjocka grenarna eftersom hagtornen har massor med sylvassa taggar. Min hagtorn har dessutom börjat luta mot söder över bilvägen och skuggsidan har ganska glest med blad.
BirgitS
Ska man klippa riktigt hårt och få mycket nytillväxt långt ner och långt in så ska man klippa på vårvintern, alltså innan buskarna börjar sava. Buskar grenar sig strax under där man klipper. Om häcken är väldigt gammal och väldigt stor kan det fungera bäst att ta av den på 20 cm höjd och sen släppa upp den 20 cm om året samt förstås samtidigt hålla inne bredden för då brukar de kunna bli väldigt täta, men det tar ju rätt många år innan de fungerar som insynsskydd.
Ibland kan man föryngra genom att såga av typ 1/3 av de tjockaste stammarna typ 10 cm över mark och så upprepar man det i tre år tills samtliga gamla stammar är borta.
wolfgang1
