5 157 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
När ska man beskära frukträd?
· Västra götaland
· 180 inlägg
Nu är perfekt tid. Om det är stora träd kan det dock vara bra att vänta till sensommaren så skjuter dom mindre vattenskott.
Får man många vattenskott så har man beskurit fel. Om något sådant har skett ska man gallra försiktigt bland skotten under en period på flera år.
Här är en väldigt instruktiv hemsida om hur man undviker att förstöra sina fruktträd. (se den tredje "myten" angående vattenskott)
http://www.juniper.se/tradvard/artikel2.htm
Du är nog inte ensam om det. I Stockholms förorter är dom misshandlade träden i majoritet.....Bödde skrev:
Jag kan dock trösta dig med (av egen erfarenhet) att om man slutar med hårdbeskärningen och börjar gallra lite försiktigt på sensommaren, så kan man få träden att må bättre. I stället för vattenskott får man frisk nytillväxt av fruktbärande ved, och så kan man gradvis gallra bort den äldre veden, framför allt sådant som inte ser ut att må så bra.....OK, grova stympningar kan inte göras ogjorda, men man kan ändå få träden att må bättre.
Om du dessutom tar bort en bit av gräsmattan i under kronans ytterkant, så stärker du trädet ytterligare. Du kan så gröngödslingsväxter som med sina djupa rötter luckrar och ger näring till trädet. Bara det att ersätta en bit gräsmatta med en blomsterrabatt är positivt för trädet.
Jag länkar till samma eminenta hemsida:Bödde skrev:
http://www.juniper.se/tradvard/grongodsling.htm
