7 385 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
När kan vi börja använda vårt nya badrum?
Igår fogades kaklet, idag kommer det att mjukfogas och blandarna kommer att sättas på plats. När kan vi först duscha?
Och när kan vi sätta igång golvvärmen. Plattan och golvvärmen var ifrån det gamla badrummet, vi har bara tagit bort våtrumsmattan och lagt keramikgranit (klinkers) på golvet.
Moderator
· 57 865 inlägg
Vad gäller golvvärmen så har jag för mig att det är en månad som gäller. Fixet och fogen skall nå full hållfasthet. Det står uppgifter om det hos tillverkaren av fix.
Att duscha tror jag man kan göra ganska direkt, möjligen skall man ge mjukfogen några dagar att djuphärda. Det härdar om jag minns rätt ca 1mm per dygn. Så första dagarna kan den vara lite känslig för mekanisk åverkan, när det bara är skinn på den.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Det jag direkt ifrågasätter är...
VAD är det för en s.k hantverkare du haft hos dig som inte informerar sin kund om sådana väsentliga saker... :x
Du kan duscha redan imorgon men var försiktiga med att röra mjukfogarna några dagar precis som hempularen skriver...
Golvvärmen ska man vänta en månad med att dra igång precis som han också skriver.
d^_^b hempularen...
d^_^b hempularen...
· 1 397 inlägg
Jag skulle vilja tillägga att det är bra att köra igång golvvärmen lite försiktigt, alltså inte 28 grader direkt utan öka med en grad/dag eller så.
Moderator
· 57 865 inlägg
Jag tänkte precis som Paul om hantverkaren. Men om man läser andra inlägg från användaren så framgår det att jobbet görs av dem själva.
Helt rätt hempularen!
