Jag flytspacklade en källare på ca 15 kvm med PROBAU bas (producerat av Combimix). Det blev totalt ca 65 säckar och en tjocklek på allt från 10mm till 70 mm då det var väldigt ojämnt.
Har följt anvisningarna för torktiden och väntat då 10mm/vecka, dock står det med förutsättningarna på 20 grader och torr luft, luften har varit torr hela tiden dock inte 20 grader, då det var under vintern som detta gjordes och dessutom är det källare så mark under var rätt så kal så klart.
Nu är det så att jag väntat för säkerhetsskull ytterligare 2 veckor torktid med dessutom byggfläkt på 15h/dag. Jag la en inplastad förpackning av parkett på golvet under natten för att se om det blev nån fukt fläck/kondens under, och det blev det inte, däremot så luktar det avlopp där förpackningen låg.
Förpackningen låg jag strategiskt täckande både yta som jag flytspacklade 10mm och 70mm och luktar lika illa på bägge ställen.
Frågan är nu.
Jag har väntat + över 2 veckor efter anvisad tork väntetid för golvläggning, det blir inga kondensfläckar eller liknande efter jag lagt en tung inplastad förpackning men just där luktar det riktigt illa.
Ska jag vänta tills lukt går helt bort? Eller är lukt bara något som finns kvar i flytspackel? Jag måste ju lägga plastmattan under parketten, så det borde ju bli samma effekt som när jag la inplastad förpackning, men är det fukt som luktar eller är det bara spacklet som luktar äckligt?
Kändes källaren ''torr'' innan du började? Plast och parkett är inget man vill ha i källare med den minsta fuktproblematik. Klinker alla dagar i veckan.
TechChad
T
Precis som ovanstående skrivare säger. Jag skulle nog aldrig lägga perkett eller plastmatta direkt på betongkällargolv. Utan om jag promt vill ha det behövs det någon teknisklösning som gör så att golvet kommer upp från betongen. Klinker är att föredra då det kommer bli bekymmersfritt.
Frågan är nu.
Du får tejpa ca 1m2 åldersbeständig plats med tex silvertejp och titta vad som händer.
Källaren var helt torr, dessutom var betongen under målad, när jag skrapade av den inna flytspacklingen så kändes det väldigt torrt konstigt nog :), därav valet att lägga parkett, kändes som ok liksom.
Redan gjord varannan vecka och nu blir det ingen fläck alls, dock kommer det avloppslukt på det partiet som sedan försvinner inom nån timme, det var samma koncept med den inplastade golvförpackningen.
Jag gissar på att det är fukt och markdoft som tränger upp när du täpper till. Investera i en fuktmätare och mät före du lägger på plast och efter du lagt på plast. Egentligen krävs det att man borrar för att kolla korrekta fuktvärden.
jailolous
Ja, det kan nog vara en bra idé att fukttesta, Ska se om jag hittar en sådan som jag kan få låna
Testat med att sätta en planka med vikt direkt mot golvet på yta som var tunnast samt tjockast. Väntade 24h och när jag tog upp plankan så kom det vanliga äckliga lukten, fukttestade på plankan på alla ställen men ingen fukt registrerades. Har nu lagt plast över plankan så att det stängs igen, väntar 24h till och mäter igen imorgon.
