Bygger ett Älvsbyhus i sommar och nu undrar jag från när man ska beställa elanslutning.Är det från inflyttningsdagen eller behöver man el under torktiden,dvs de veckor huset ska torka med fläktar och värme på? Kanske det är byggströmmen som används till torkningen???
Hos oss (och alla tror jag?) är det byggelen som står för uttorkningen - Din "slutliga" el-lösning kopplas först in typ sista veckan innan inflyttning.
/Jan
Med Älvsbyhus så kopplar de ofta in den fasta elen på en gång i huset vid husresningen, utan behov av byggelsanslutning.
Ok, det var alltså 2 helt olika svar och båda lika säkra på sin sak. Nån som vet 100%
Jag kan inte säga att jag är säker på hur Älvsbyhus gör, jag kan bara säga hur man har agerat på vårt bygge. Och då jag frågade vår elektriker fick jag svaret att det var vanligt att göra så.
Men enklast är väl om du hör med Älvsbyhus direkt?
