13 831 läst ·
58 svar
14k läst
58 svar
När din cirk. Pump gör såhär!?
Har kollat luften?!L lordi skrev:
Ja dem svarta gummi ja,,12 mm tror jag dem är
Hur kan jag dela den,, den startar ju sedan igen.. så tror ju ej något stoppar
· Blekinge
· 12 296 inlägg
kristofer12345 skrev:
Tror du liteavvarje fortfarande att det är fel på cirkpump trots den startar om igen.. den har dock börjat låta mer o konstigare sedan detta hände.. men i mmialen ska man ej behöva buta ut den vid det läge som sker..L Liteavvarje skrev:
Det går att lossa drivsidan från pumphuset. Brukar sitta 4 eller 2 insexskruvar som håller ihop det. Du måste tappa ur vatten då, om inte det finns ventiler vid pumpen. Glöm inte stänga av pumpen alternativt koppla ur den elektriskt.kristofer12345 skrev:
De svarta slangarna utgjorde ett problem i form av att de inte var diffusionstäta. Då kan man få problem med korrosion och att systemet slaggar igen.
Håller med Thomas ang elinstallationen. Den ser allt annat än professionell ut.
Produkter som diskuteras: "insexskruvar"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Men Jösses. Den elinstallationen kan inte ens med god vilja kallas för fackmannamässigt utförd. Har du någon dokumentation som påvisar att elarbetet är utfört av eller under överseende av en behörig installatör? När det ser ut så där på utsidan skulle åtminstone jag öppna, mäta och gå igenom anläggningen för säkerhets skull.
Ska se..
Aha ni hade också octopus alltså..hur gjorde ni dådå, byta ni slangar eller.. o säger du att cirkpumprn kanske skulle stanna för det!?
L lordi skrev:Det går att lossa drivsidan från pumphuset. Brukar sitta 4 eller 2 insexskruvar som håller ihop det. Du måste tappa ur vatten då, om inte det finns ventiler vid pumpen. Glöm inte stänga av pumpen alternativt koppla ur den elektriskt.
Nej jag har ingen Octopus, men jag känner till dem och har sett några anläggningar. De verkar ha övergått till blåa slangar liknande som man har till tryckluft.kristofer12345 skrev:
Att byta dina slangar går inte utan att riva upp alla golv.
Pumpen kan gå varm om den går trögt, och det kan den göra om den är full med rost.
Det kan ju vara fel på pumpen också, men man får ju utesluta alla andra felorsaker först.
Var det länge sedan den monterades?
Aha okej, men det har jag inte problem med verkar det som, då jag får goa o varma golv o varmt i huset. Problemet nu är att cirk pump havererar o stannar?!?L lordi skrev:Nej jag har ingen Octopus, men jag känner till dem och har sett några anläggningar. De verkar ha övergått till blåa slangar liknande som man har till tryckluft.
