Har en wilo yonos para.. och den beter sig som klippet jag bifogar..titta!!
I manualen str det :fel/åtgärder?! Bifogar även detta..
Jag tolkar ju filmen som att den blinkar röd och grönt o inte bara rött..den börjar göra detta mär den blir överhettad känns det som. Har en kraftig pump o vid blåsiga dagar kan jag få upp till 50/55 grader utlopp från pumpen o då blrjar cirkpumprn o bete sig såhär.. känns som den inte klarar mer än runt 45 grader, eller?! För det verksr ju ej som den är sönder då jag stänger av pumpen drar ut elsladden til cirk pump o låter den vila så är den igång på grönt ständigt ljus igen...hjälp mig någon som varit med om detta. Mer info finns ej i manual!
Mvh
Det är fel på din pump , dessa cirkpumpar klarar +80C utan vidare , troligtvis är det något i elektroniken som fallerar när det blir mot +45C och det är inget ovanligt när det gäller elektronik , det kan vara en kortslutning på några varv i lindnigen som gör en hög temp i den
Ledsen , blir nog till att byta pump
Kortslutning i lidningen!? Vart sitter den och hur kan jg se detta!? JAg har aldrig stött på detta problem tidigare över 45 grader utan problem..
!L Liteavvarje skrev:Det är fel på din pump , dessa cirkpumpar klarar +80C utan vidare , troligtvis är det något i elektroniken som fallerar när det blir mot +45C och det är inget ovanligt när det gäller elektronik , det kan vara en kortslutning på några varv i lindnigen som gör en hög temp i den
Ska cirkpumpen vara varm.. för hela systemet går ju o köra upp til 45+ plus men sen kan det stanna..så klarar man sig på dem grderna så funkar det juL Liteavvarje skrev:Det är fel på din pump , dessa cirkpumpar klarar +80C utan vidare , troligtvis är det något i elektroniken som fallerar när det blir mot +45C och det är inget ovanligt när det gäller elektronik , det kan vara en kortslutning på några varv i lindnigen som gör en hög temp i den
En cirkpump drar så lite , att om det blir kortis i lindningen på några varv , så löser inte säkringen ut , den kan snurra åratal med mindre effekt utan märka det ., däremot så uppstår det en värme för detta . den värmen är högre än tempen på vattnet , eftersom pumpen är av blöt typ , så kyls den ned , normalt skulle tempen i motorn öka ända till hela lindningen kolar upp och säkringen löser ut , men kan inte anta så hög temp p-g-a avkylning
Angående mäta så kan det vara svårt då den innehåller elektronik som beter sig lite varierande vid mätning , andra torra pumpar kan man lukta i kopplingslådan och känna en frän doft , då är den bränd , prova att lukta där om det går att öppna ett lock
Cirkpumpen blir alltid varm : detta med att klara sig upp till 45 är nog inte helt riktigt , den kan stanna i morgon eller om ett par timmar , ingen som vet
Ok jag förstår.. men är det cirkpumpen jag behöver byta eller min värmepump!?L Liteavvarje skrev:En cirkpump drar så lite , att om det blir kortis i lindningen på några varv , så löser inte säkringen ut , den kan snurra åratal med mindre effekt utan märka det ., däremot så uppstår det en värme för detta . den värmen är högre än tempen på vattnet , eftersom pumpen är av blöt typ , så kyls den ned , normalt skulle tempen i motorn öka ända till hela lindningen kolar upp och säkringen löser ut , men kan inte anta så hög temp p-g-a avkylning
Om tempen ökar i pumpen så finns det en termistor som stoppar den vid hög temp , och startar igen när den kallnat , en normal funktion på många elmotorerkristofer12345 skrev:
OK Det med vattnet . syns dåligt då mätaren sitter på tvären
Ser även lite lite annat i pannrummet , hur gammal är installationen , har du gjort den själv ,
cirkpumpen är en färsk modell , finns det garanti på grejerna , o.s.v
För övrigt är det väl lite att pyssla med för att ordna upp elen för en elektriker
Garanti finns men leverantör vill kunna få det förklarat o menar på att den ej är sönder utan bara bryter för att starta upp igen o menar det är något annat.. så därför undrr jag också vad det kan vara för fel i o med den går ett tag sen slår av o sen på igen o oftast händer detta vid lång körning av vp eller över 45 graderL Liteavvarje skrev:Om tempen ökar i pumpen så finns det en termistor som stoppar den vid hög temp , och startar igen när den kallnat , en normal funktion på många elmotorer
