Senast vi hade en firma på besök för att serva bergvärmen så sa killen som gjorde jobbet att ca 15 år var en normal livslängd på pumpen. Det var nog tre år sedan. Nu fyller installationen 12 år och man prisar varje vinter som den tuffar på. En tanke som snurrat i huvudet och som jag inte hittat nåt svar på är om det är praxis att även byta varmvattenberedaren (varmvattenskåpet eller vad man nu kallar det) om man byter pumpen? Det är väl bara en isolerad tank? Är det nåt som slits på den?
Är bergvärmen separerad från vvb'n, eller sitter dom i samma skåp?
Det är sällan man behöver byta ut allt efter 12-15 år utan det brukar löna sig att laga det som är trasigt. Ett kompressorbyte kan man kosta på sig, men det är oftast andra saker som går sönder, typ cirkpump, växelventil, kontaktor/mjukstart/motorskydd, etc.
Håller man lite koll själv och ser till att den har bra driftförutsättningar så håller den längre.
Hur många timmar och starter har kompressorn?
Undrade jag också.
Byt när det går sönder.
När det gäller beredaren och om den "slits" beror det på vattenkvalité och om det är koppar/emalj/rostfritt.
Den är separerad i eget skåp. Ska se om jag kan få fram drifttid på kompressor.
VV beredaren slits inte men dom kan rosta sönder men är den hel skulle jag inte byta den detgår ju enkelt byta den 10 år senare om så behövs. Man får montera givare på den gamla beredaren så den nya vp känner tempen i beredaren.
