3 058 läst ·
6 svar
6 svar
När började man med oljeeldning?
· Halland
· 4 547 inlägg
Skall titta på ett tvåplanshus från 1939 med källare och skorsten. Oljepannan är från 70-talet. Är det rimligt att tro att huset från början byggdes för vedpanna? Är det realistiskt att tro att man kan få igång skorstenen för ved igen? Insatsrör? Kostnad?
Kan man betrakta en oljepanna (med elpatron) från 70-talet som slutkörd och bara att kassera eller skall man satsa på ny brännare och köra vidare? Värmesystemet i övrigt består av sektionsradiatorer.
Tippar att det vid köp blir till att satsa på ved (om huset byggdes för detta) eller LVVP eller bergvärme.
/Anders
/Anders
Huset har antagligen eldats med ved från början eller möjligen koks.
Kontakta den ordinarie sotaren och hör vad han säger om pipan.
Pannan från 70-talet är säkert inte mycket att satsa på. På den tiden hade pannorna dålig verkningsgrad, i jämförelse med dagens.
· Västmanland
· 17 inlägg
Har oljebrännaren används och är godkänd av sotaren, ska det inte vara några problem med skorstenen. Antagligen bara att byta panna. Är panna från 70 talet, kan det t.o.m. vara möjligt att pannan är gjord både för ved eller olja. I en del gamla pannor tog man bort brännaren och täppte till hålet där denna sitter och simsalabim vedpanna det blev.
· Halland
· 4 547 inlägg
Klarar skorstenen ved bara för att den är godkänd för olja? Har för mig att ved ger högre temperaturer...
/Anders
/Anders
Det skall anmälas vid byte av bränsleslag.
http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=2674
En sida i mängden.
En sida i mängden.
I vår kåk sitter en gammal CTC oljepanna från tidigt 70-tal där förra ägaren bytte ut brännaren till en för pellets samt satte in insatsrör i skorstenen. Säkert inte den bästa verkningsgraden men vi har varmvatten och värme i kåken med en rimlig förbrukning.
