Det där varierar nog från fall till fall. Men så länge man inte lyckas isolera under ytterväggarna så skjuter ju fukten upp genom dessa. Vet inte hur stort det problemet är, men man kan nog aldrig jämföra den här typen av efterkonstruktion med en helt modern platta där hela plattan och ytterväggar isoleras underifrån redan från början. Du kan nog inte få ett entydigt svar på om det är en säker konstruktion. Det beror på utförandet, markförhållanden, grundvattennivå och inte minst hur just din huskonstruktion ser ut.
Ja, lika bra som en modern platta kan det ju inte bli, men bra nog kanske? Vi har en undervåning i markplan, byggd som en källare med betongplatta och betongväggar, ingen källarlukt... Om man bilar ur så man kan lägga 20 cm isodrän (då kan ju de bärande elementen andas ut genom isodränet?) och gjuter en ny platta med golvvärme på det... Borde väll fungera?
Alternativet är att bara lägga klinkers utan golvvärme...
Idag ligger det golvvärme direkt på plattan utan isolering i badrummet och vi har inte problem med fukt vad vi märkt av.
Svåra beslut!
