117 775 läst ·
167 svar
118k läst
167 svar
När är det dags att skotta bort snö från taket..?
Beror helt på takstolarnas dimensioner, skulle jag säga. Har man klena takstolar och långt cc-avstånd så bör man skotta tidigare. I min barndom bodde jag i Västernorrland i ett hus med betongpannor och lutning på knappt 20 grader. Det var bara en vinter av kanske femton som vi behövde skotta taket, och då var det väl närmare metern tung snö på taket. Den vintern var det många tak i trakten som knäcktes, mest i stora lagerhallar, idrottshallar, stall etc.
Vet inte vilken lutning mitt tak har, men skulle gissa på 70-90 grader. Tegelpannor under. Oavsett dimension och CC på takstolar, bör jag vara observant eller sköter det sig självt vid den lutningen? Känns ganska otryggt att ge sig upp på den höjden på ett halt tak och skotta.
Om någon orkar så kan de ju gå ut nu och hämta en full hink med lössnö och ställa på hushållsvågen och sedan kontrollera hur mycket den har ökat i vikt över natten.
Nån enstaka procent skulle den kanske kunna öka terotiskt genom att ta upp fukt från omgivningen men att det skulle öka dramatiskt kan ni glömma.
Oj det var som attan. Hade jag aldrig gissat. Då har man lärt sig något nytt idag.Ingenjören skrev:De snölaster man idag dimensionerar tak efter varierar beroende på var i Sverige huset befinner sig mellan 100kg/m2 och 300kg/m2.
(Lite förenklat, det finns snöfickor, taklutningar, snöraslast mm att ta hänsyn till)
Beroende på var ditt hus befinner sig blir lasten alltså mellan 9 och 27 ton.....
/Ingenjören
Ikväll var jag ute och skottade av taket, vågade inte vänta längre nu när temperaturen var nere på nollan en stund.
Har inte så skarp takvinkel och det låg dryga halvmetern med snö på taket. Och därunder ganska mkt is. Med tanke på vad varje skoptag vägde, och den imponerande mur som bildades runt huset så betvivlar jag inte att det är ton man pratar om. Så jag är glad att jag gjorde det.
Intressant diskussion detta.
Fråga 1 (borde vara):
Hur mycket vikt/m2 klarar takkonstruktionen av i yttre påfrestningar (ex snö) ?
Man skulle gärna vilja se uträkningen hur det skiljer sig mellan låglutande tak (3-8 grader) mot ett 45 graders tak. (Tungpunkten borde ju förlyttas ju mer lutning taket har)
Förmodar att det på något sätt går att räkna ut toleransen per m2.
Fråga 2:
Vad väger då den yttre påfrestningen per m2 ? Hur mycket säkerhetsmarginal behövs ?
Sedan kan givetvis material förändras genom åren vilket är en aspekt till att värdera. Dina 70 år gamla takstolar kanske olyckligtvis har murknat, angripits, eller på annat vis försämrat sin bärighet.
Fråga 2:
I mitt fall litar jag inte på att den som byggde stugan gjort takstolarna enligt någon slags beräkning. Det är ett påbyggt fritidshus och det mesta känns lite tillhöftat.
Idag har det ju börjat bli väldigt många fler rapporter om inrasade tak.
Kan man enkelt få ett svar på hur tjockt snötäcke ett tak konstruerat enligt gällande regler, med hänsyn tagen till en viss snözon, ungefär klarar?
Har senaste dygnets snöande gjort att klenare, lågsluttande tak nu har en snölast som överstiger den som snölastzonerna i södra Sverige räknar med?
