2 750 läst ·
3 svar
3 svar
Nån som bytt fläktar i en HP Pavilion,krångligt ??
Hej,har en HP Pavilion 1209 med AMD Athlon 64 processor och tänkte det skulle vara bra att montera in fläktar från t.ex Artic Cooling för en bättre ljudnivå.Är detta en grej man kan göra själv eller vad tror ni ? Ska det inte vara nån kylpasta emellan kylelementet och CPU,n.Vore kanon om någon här hade bytt på denna typen av dator så man kunde få tips om vilken fläktstorlek som passar mm.
Vi kan börja med att fråga om du ska byta ut fläkten eller hela processorkylaren?
Det är rellativt lätt att byta både och, och ja, det ska vara kylpasta mellan kylfläns och processor, bör finnas att köpa i samma butik som du köper fläkten.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Ok tack,får kolla upp detta mer,verkar ju enklare att bara byta fläkten som Du skriver och låta kylaren sitta kvar.A. Nygren skrev:
Vet inte om den HP modellen har tempsensor under CPU:n (och således uttag på moderkortet för varvtalsreglering av fläkt) kolla upp detta innan du köper en ny fläkt, för det är ofta en 3-pins kontakt om den monteras till en sådan regulator, finns även 4-pins kontakter samt "vanliga" 4-pins som du kopplar direkt på en av sladdarna som kommer från nätaggregatet.
