Tänkte bygga ett bord till en pizzaugn drygt 1 m högt, själva bordsytan ca 40x80. Kanske nån avlastnignsyta under topp ytan. Tänker rätt basic med 45X45 ben och 28x145 trall som "skiva". Nån som har erfarenheter/tips/inspiration att dela med sig av?
Jag byggde en bänk för några år sedan till min vedeldade pizzaugn. Dock är denna stor och håller för en hel bil, men du kanske kan hitta något att inspireras av. Min pappa är plåtslagare och bockade till 3st profiler i rostfritt som ugnen står på för att få lite luft mellan ugn och bänk.
Jag byggde ett där jag utgick från en rostfri bänkskiva. Annars ganska lik det som emil visar.
Jag satte hjul på mitt från Byggmax. Då kan man rulla undan/flytta hela bänken.
Nu letar jag efter ett bakbord i rostfritt som kan plockas fram när pizzan ska förberedas
Har en bänk som jag håller på att bygga. Kan lägga upp bilder när jag kommer hem men det är egentligen två bänkar med plats för en (ej ännu införskaffad) grill i mitten. Valde silestone som bänkskivor. När jag bakar pizza kan jag baka ut den på den ena skivan och ha ugnen på den andra. Ugn och gasol får plats under bänkarna.
Så ser den ut. Väldigt bra att ha en bänkskiva man kan baka ut pizzan på. Man kan skymta Oonin därunder, får även plats en pk10 i samma utrymme. Kommer kapa reglarna i mitten och ställa dit en gasolgrill, tänkte först köpa en inbyggnads men skrotat den idén. Eller så får wokstationen hamna där.
Hade utrymmet inte varit begränsat hade jag nog dock haft djupare bänkskiva, som det är nu får ugnen stå på sniskan.
Jag ville ha möjlighet att köra både pizzaugn och Muurikka så jag gjöt en skiva med ho inbyggd och sen byggde jag ett underrede på hjul i trä med förvaring. Tycker det har funkat bra som ganska komplett utekök. Går säkert att bygga in en grill också om man vill.
Snyggt!T Trafikverket1 skrev:[bild]
Vad är bänkskivan gjord av?
Har någon 1cm tjock laminerad plastskiva som bord men lägger på ett löst hemmabyggt bakbord ändå. Så slipper man mjöla ner överallt och lättare att rengöra. Och lätt att bära ut alla tillbehör på.
90cm bakhöjd och ugnen lite högre för att slippa böja sig för mycket.
Jag byggde vidare på mitt utekök och murade ett ställ för pizzaugnen. Bänkskivan i betong är slät och funkar kanon till att fixa pizzorna på
