Visst räcker det med 10mm-rör men standard är idag att man använder 12mm-rör istället. 10mm-rören håller på att fasas ut och kommer troligen snart att försvinna.
Sedan vore det väldigt intressant att veta hur du får ihop ekvationen att man får varmvatten snabbare med mindre rör.
/Mario
Mario
mindre volym kallt vatten som behöver ersättas
mindre mängd koppar som kyler vattnet
Mindre dimision mindre flöde.
//Rörmokare
Tack ännu en gång för alla svar.
imorgon ska jag åka och handla in lite grejer.
Såg föresten att det fanns färdiga rör bitar som var böjda typ en båge som man använder för att korsa ett annat rör. Är det svårt att få till en sådan själv med bocktång?
Såg föresten att de gamla rören som jag ska skarva ihop med de nya inte var stål som jag skrev förut, det var vitmålade koppar rör. De var 16mm utvändigt. När jag kollar efter skarv kopplingar så ser jag bara 10, 12, 15 och 18mm. Är 16mm udda eller? och vart kan man köpa koppling som passar?
MVH Anders
16 mm är en gammal standard. Det finns övergångskopplingar som ansluter ett 16 mm rör till en modern koppling för 15 mm rör. När jag kopplade ett 12 mm rör till et gammalt 16 mm rör köpte jag en 15 mm vinkel och en anpassning för 16 mm och en övergång till 12 mm, allt från Rinkaby.
På de viset fick jag en vinkel som passade till 16 mm på ena sidan och 12 mm på andra sidan.
-- Arne
Delar gärna med mig av några länkar jag hittade när jag planerade min egen badrumsrenovering. Kanske något kan vara till hjälp.
http://www.gustavsberg.com/gustavsberg/IMAGES/NO-NO/PDF/BROCHURE/DOWNLOAD PDF/FICKKAT_JUNI04 .PDF
http://www.koppla.nu/
http://www.did.se/ccbygg/default.as...r&kat=75&article=257&avdelning=13
http://www.did.se/ccbygg/default.asp?meny=gds&avdelning=13&instruktionid=196&kat=67
Tips när det gäller toaletten. Har ofta anslutning med utvändig gänga (om det inte sitter klämkoppling förmonterad). Var inte rädd att fläska på ordentligt med gängtejp. Vis av egna erfarenheter då jag inte hade riktigt koll på hur mycket som behövdes. Testade med en 5-6 varv först. Sedan med 10. Blev inte tätt förrän det satt 20 varv gängtejp på plats. Och mellan varje försök fick jag avmontera och plocka bort den befintliga gängtejpen.
Tryck bara in tejpen i gängorna så att anslutningen går på. Den skall kännas trög när du drar den för hand. Går den väldigt lätt så blir det troligen inte tätt (det är min erfarenhet i.a.f.).
//Rörmokare
Precis vad jag också tänkte...
Sedan undrar jag vaa konsulten ska med gängtape till, till en toalettstol med utvändig gänga som ansluts med kopparrör används en halvkoppling med packning så här ska inte behövas en milimeter gängtape.
/Mario (också rörmokare)
Gick in och kollade på ett ställe där de sålde toastolarna med förmonterade kopplingar, och kopierade deras lösning. Satt där, vad jag kunde avgöra i.a.f., en rak koppling Dy x inv. rörgänga.
Vad skulle nackdelen vara med den lösningen? Tätt blev det ju. Menar du att det skulle kunna börja läcka med tiden?
Nejdå, tror inte att det kommer börja läcka med tiden för att du använde gängtape, det jag menade var att om man använder en halvkoppling här slipper man "krånglet" med gängtape.
Ok. Det kan jag ta. Hade ju inte varit så krångligt om jag från början vetat hur mycket tejp som skulle på. :)
Fram för fler römokare som delar med sig av sina kunskaper. ;)
Faktum är att jag från början hade avtalat med en rörmokare att göra jobbet åt mig, men då han velade så mycket (hade inte ens fått en prisuppgift efter två veckor, trots ihärdiga påstötningar) så valde jag att beställa delarna och göra jobbet själv. Ville inte riskera min "deadline" (hade beställt semester för denna renovering).
En bra anledning till att inte använda en halvkoppling kan väl vara om man vill sätta en separat kulventil på toaletten? Gjorde så själv, för jag misstänkte att det kan vara bra att ha om flottören börjar krångla, eller så. Har inga avstängningsmöjligheter på inkommande ledningar, utan då måste jag ringa fastighetsskötaren som får gå ner i källaren och stänga tillförseln för hela trappuppgången.
Jag delar gärna med mig av mina kunskaper om jag kan....hade en gammal man som handledare under mitt första lärlingsår, han ville absolut inte lära mig något av alla gamla yrkesknep han satt inne med så man fick klara sig på egen hand så bäst man kunde. När den tiden var över lovade jag mig själv att inte bli likadan utan istället dela med mig av erfarenheter av mitt yrke.
/Mario
Tänk om alla gjorde som du gör! Världen skulle fungera mycket bättre!!
Jag är helt imponerad av dig, MathiasS, Johan Gunverth och och många andra som lägger sin tid och kunskap för hjälpa andra.
Jag har så länge läst en massa inlägg för att snart ge mig in i min badrumsrenovering. Har redan lärd mig en massa med er här
Hälsningar
Montana
Mogge skrev:
Tips  :)
Använd aldrig gängtejp... använd lin och gängpasta, enkelt och 100% tätt varje gång!!!  8)
/Ej rörmokare  ;D
Eller Loctite rörtätning.
+Snabbare än lin
+Enklare än lin (om man skall misslyckas, måste man vara rejält inkompetent)
-Renlighet krävs, ingen gängolja får finnas kvar
-Kan vara svårt att få tätt på kromade gängor
-Kan inte efterjusteras
-Relativt dyrt
