Detta gäller källaren i mitt hus från -56 med tvårörssystem och fjärrvärme.
1. Har vattenburen värme i tvättstuga, gillestuga och ett förråd. Men varför sitter alla tre uppe vid taket? Ser konstigt ut och är ju inte praxis annars direkt. Ska snart göra vid tvättstugan och vill gärna flytta elementet om det inte är dåligt av någon anledning.
2. Varför har elementen så jädrans grova anslutningar? 35 mm rör och entumsanslutningar är rätt grovt. Gjorde man så på den tiden eller är det nödvändigt? Tänker på eventuell flytt om man kan gå ner till 22 mm.
Det kan vara byggt för självcirkulation. Det skulle förklara både den höga placeringen av element och de grova rören. Om du har en cirkulationspump nu kan du troligen både flytta ner elementen och minska på rördiametrar.
Erik
Huset fick en oljepanna utbytt mot fjärrvärme någon gång på 80-talet, så det är ju uppdaterat. Cirkulationspump finns.
Kan 22 mm vara vettigt?
