4 032 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
någor står inte rätt till
Hej.
Har problem med våran vattenburna värme..
Vi har en baxi pelletspanna och en 500l acctank med inbyggd vvberedare och elpatron.
3 pumpar, en till golvvärmen i badrummet, en till elementen och en som hämtar vatten från pannan till tanken.
Nu till problemem 1.
När jag eldar med pellets så är tilloppet ca 62grader och returen 59grader, men när jag använder elpatronen i tanken så är tilloppet ca 50 grader och returen 52 grader....
Problem 2:
Pannrummet är i våran källare. på våningen ovanför har vi köket och där fungerar elementen, men i sovrummet ovanför köket blir det välldigt dålig värme, bara några centimeter av elementet blir varmt och när jag försöker lufta så hör man att det kommer lite fuft i början sen händer ingenting, ingen luft eller vatten kommer, den stora frågan är att när jag spolar i ex toaletten eller har vattenkranen öppen så låter det i elementet??????? ska det vara såhär?
Firman som installerade detta har jag varit i kontakt med ett antal gånger och de säger att de ska komma.. men det har inte hänt något på flera veckor.
Vad ska vi göra?
Problem 2:
Vad ska vi göra?
Fyll på mera vatten först. Det låter på din beskrivning som om systemet har läckt ut vatten. Orsaken kan vara enkel (t.ex. termostater som fuktar) eller dyrare. Men först bör du kolla om du kan påverka nivån i systemet så du alltid får vatten vid luftning högst upp.
Från kallvattnet till värmesystemet går ett rör med en ventil som nu är stängd. Öppna den försiktigt och släpp in lite vatten och lyssna och titta på manometern. Den kan ha en skala i meter vattenpelare eller bar eller kg/cm2. Ofta står bara en gradering 0 och 1 och 2 och en röd markering över det. Du måste ha minst så mycket tryck som motsvarar höjden till det översta elementet plus en liten bit till. Om du har ett öppet expansionskärl på vinden så har det ett skvallerrrör så du kan alltid fylla tills det strömmar över och kommer ut i källaren (leta rätt på det innan du provar). Om det är 10 meter dit upp kan du alltså behöva komma förbi 1 markeringen på manometern (1 bar = 1 kg/cm2 = 10 meter vattenpelare) Om du har en röd burk i pannrummet är det inte lika lätt att se om något är fel. T.ex. kan gummiblåsan i den vara sprucken och så vidare, men om du märker att trycket kan ändras med påfyllning och vatten till slut kommer ut i översta luftningsskruven, så är det troligen ok. Kolla rören uppåt så kan du nog känna hur långt värmen nått allt eftersom du fyller på.
Glömde skillnaden i elpatron/pellets vattentemp. Törs inte säga något om det, annat än att temperaturen verkar hög. Tycker 30-35 skulle räcka med den väderlek vi har nu. Men kanske det blir bättre om alla element får vara med.
Vad va de för firma.. >zoviey skrev:
Hmmm ingen laddutrustning.. :-/ du har ju pumpen så de behövs bara en terisk ventil (ca 300
Skaffa även en motorstyrd shunt..
