Jag är på jakt efter lämplig produkt som, när en varningslampa vid en maskin går igång, kan ta den 12V-spänningen och trigga en avisering/pushnotis/sms.
Vad ska jag ha för produkt?
Inte rakt av, men med hjälp av ett mellanrelä så går det att välja vilket system som helst för att skicka någon typ av notis.
Finns något ”smarta hem”-system tillgängligt idag?
Eventuellt så behövs inget mellanrelä om man tar detta system,
http://www.smarthouse.nu/produkter.php
[SKPG]Zamora
AndersMalmgren
[SKPG]Zamora
Vad är det för maskin?
Många maskiner är numera förberedda för detta via PLC:t, så det kan vara en enkel programmering som behövs?
Vet ju inte vad du har för budget men en Teltonika RUT 230 eller 240 skulle lösa ditt problem. Den har en digital ingång som när den triggas kan skicka ett mail, SMS eller liknande.
Kostar c:a 1200 SEK. Sen måste man ju ha lämpligt abonemang för att kunna skicka SMS.
Är du sugen på en stunds programmering så kan ju 1st Raspberry Pi och Node RED också lösa ditt problem.
Inte så PLUG & PLAY dock....
