Denna sak har jag haft liggandes i många år, men vet inte vad det är.
Är det någon som vet?
Min teori eller fundering är att det är något som hör hemma i köket till matlagning. Till kryddning kanske?
Den är ca 12,5 cm lång.
Metalldelen är i aluminium.
Den nedre änden är taggad som synes.
Aluminiumsverktyg med taggig ände och röd topp, möjligen för matlagning eller kryddning.
Okänd köksredskap med taggig aluminiumdel och trähandtag, eventuellt för kryddning.
Äldre köksredskap i aluminium med en taggad ände och ett rött handtag, möjligen för kryddning.
Okänd köksredskap i aluminium med taggig ände bredvid en tumstock som visar längden 12,5 cm.
Påminner lite om en urkärnare, men till vad?
Så lång och smal.
Kanske det.
Metallröret är något lite koniskt o smalast i den taggade änden. Men med lite vilja går det att sticka in pinnen från den taggiga änden med. Och då alltså trycka ut det man ”urkärnat”.
Mja, ingen tokig ide.
Men frågan är ju som sagt vad är det som är så litet som man vill kärna ur?
Den är ca 7mm bred längst ned.
Koniskt metallrör med taggig ände bredvid linjal som visar 7 mm bredd.
Körsbär av något slag kanske. Inte så körsbärsurkärnare brukar se ut dock.
Jag har även funderat på om den har varit till att späcka kött med, alltså en sorts isternål.
Men den är alldeles för liten för det tycker jag.
O lite klen.
Krusbärsurkärnare kanske?:crysmile:
lärjungen
Testade din bild i Google lens för att se om den kunde lösa mysteriet, men det enda jag lyckas få fram som liknar ditt redskap är en massa antika cylinderformade mortlar från Thailand. Men de cylindrarna är ju slutna i botten och utan hål i sidorna (sen denna länk för några exempel: https://www.google.com/search?q=&tb...gi1DavaHBaleSoSCbUNq9ocFqV5EepsTeAcEUXw&tbo=u). Men kanske är det nåt köksredskap som används på liknande sätt. Men till vad? Spännande mysterium.
Edit: nån form av urkärnade som föreslagits ovan låter ju vettigt.
Att det är en kökspryl är kanske helt fel.
Det är bara en ren gissning från min sida.
OT.
Det där med Google bildsök var nytt för mig.
Jag trodde det bara gick att söka på en bild för att hitta ”originalbilden” så att säga.
Man kan alltså söka på något som liknar med?
Hur gör man då?
lärjungen
K knipo skrev:
OT.
Hur gör man då?
Vet inte om det funkar på dator, men i min mobil har jag något som heter "Google lens" som finns med som en funktion till kameran. Då kan jag ta bild på tex en planta och så söker Google upp liknande bilder på nätet. Funkar riktigt bra ibland, mindre bra andra gånger. Jag kan även spara bilder på telefonen och be Google lens söka på liknande.
En till möjlighet jag har på telefonen är att öppna en bild i webbläsaren, hålla fingret över den (då får jag en drop down meny) och sedan välja "sök på Google efter denna bild". Då söker Google efter andra bilder som liknar den bilden.
Måste testas!
lärjungen
Nu har jag aldrig testat en körsbärsurkärnare, men jag tror att den är för liten för det. Kärnan bör väl gå in i hålet om man skall lyckas bra då misstänker jag. Jag skulle tro att kärnan glider undan här. Den går i alla fall inte in i hålet.
lärjungen
Ok, mysteriet tätnar. Inte en kokosnötshåltagare då? Här en modern variant: https://m.aliexpress.com/item/32870...oIX3T1hPyYmjgGk_sJVD0hpitQn5GAop1546908291843
Men du skrev att ditt verktyg verkade klent, så kanske inte lämpat för hårda material?
Jag kan trycka ihop aluminiumen med tummen o pekfingret om jag vill.
O som syns är den ganska liten o klen.
En person håller en liten, klen aluminiumstång jämfört med en tändsticka i handen.
Cheesen
