små kryp?
  • Litet kryp på en vit vägg ovanför ett listverk.
BirgitS
El-Löken66 och 1 till
Ska försöka ladda upp en video
Per Eskilsson
M Malcolmm skrev:
Ska försöka ladda upp en video[video]
Det bästa är att döda en stackare och ta närbild. Räkna även antalet fötter och eventuellt vingar samt färger, mönster etc.
Om man kan veta på ett ungefär vad det är går det även att ta hjälp av exempelvis Anticimex hemsida över beskrivning över skadedjur samt sådant som inte heller behöver vara skadedjur.
Var är detta taget? Källare?
Bilden är tagen vid våran öppen spisen.
Vet ej om vi fick in dom av veden vi köpte och brukar ha lite vid den för användning då och då.
dom är jätte jätte små. Tar man dör på dom blir dom mjöl dom försvinner så små dom är /// Tack för att du läste inlägget
E
Ajdå. Verkar vara något slags kryp och snabba därtill.
Ring AC!
Staffans2000
Både storleken och beskrivningen låter ej så oroväckande. Det är vanligt att man får in lite småkryp med ved. Det ser nästan ut som bladlöss eller något liknande oskadligt på din bild. De flesta insekter klara inte av den torra inomhusmiljön på vintern och dör rätt fort.
Här är en artikel som kan vara lite vägledning
https://www.greelane.com/sv/science-tech-math/djur--natur/how-to-manage-insects-in-firewood-1968379/
Prova spraya lite med radar där de rör sig. (Inte för nära kaminen)
Skulle de dyka upp på andra ställen än i direkt närheten till veden kanske man ska pröva med andra insatser.
Denna produkt är väldigt bra.
Brukar döda de flesta krypande insekter:
https://www.granngarden.se/insektsspray-ohyra-neudorff-effekt-500-ml/p/1178678
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
1000 tack.
Ser bara enstacka som dyker upp på samma ställe. Har undersökt resten av huset och inte upptäckt.
Tack snälla för all information..
M Malcolmm skrev:
1000 tack.
Myrr i flyttande form funkar också väldigt bra inomhus! Det kommer i sprayflaska istället för aerosol.
  • Flaska med Myrr spray för inomhusbruk mot myror, i flytande form med spraymunstycke.
Malcolmm
Staffans2000
M Malcolmm skrev:
1000 tack.
Då så. Låt dom vara ifred och spruta för allt i världen inte giftiga kemikalier i ditt eget hus i onödan. Som sagts. Med veden kommer allehanda sovande småkryp som vaknar och tror att det är vår, när de känner innomhusvärmen. Eftersom de inte vaknar vid en blommande äng, dör de snabbt av hunger och törst.
Staffan
BirgitS och 1 till
