Moderator
· 57 861 inlägg
Till att börja med så går den drivern att ställa in för olika drivström.
Du bör kolla vad dina lampor vill ha. Berätta gärna hur många du har också, och vilken effekt varje lampa har.
Det följde väl med ett inkopplingsschema med drivern, studera det och försök förstå det.
Lamporna är på 1,2w 3,2v 350mA. Har 4 stycken kopplade till malmbergs splitter.
Kopplingsschema fanns inte med till dimmern
Moderator
· 57 861 inlägg
Låter konstigt, ladda ned schema och inkopplingsanvisning från nätet.
Hur ser förutsättningarna ut. Vad har du för matning fram till platsen du tänker placera drivern?
Det är inte så svårt att installera en sådan så den fungerar, men det kan vara en del strul med att få till en inkoppling som är korrekt elsäkerhetsmässigt.
Jag har en egen säkring till detta och ör bara dessa fyra lampor som ska kopplas in. Lamporna tänds om jag håller strömbrytaren intryckt
Du behöver en ledare med konstant ström på, och en annan ledare från strömbrytaren som ska vara återfjädrande.
Och så nollan.
Dvs, kabeln till drivdonet måste ha brun, svart och blå ledare, alla passande kablar jag vet har även gul/grön skyddsjord som inte behöver användas här, då drivern är dubbelisolerad.
Sen kopplas det enligt schemat du hade där.
Problemet här blir att få in kabel under skyddslocket till drivern, när du är klar får det under inga omständigheter synas någon brun, blå eller svart ledare.
Detta är faktiskt krångligt, en sak jag sökt en bra lösning på ett tag.
Ett sätt är att sätta hela drivern i en godkänd kopplingsbox, men problemet blir då kylningen istället.
Men observera att det alltså inte är tillåtet att dra tre separata FK in i drivern, om den inte sitter i en godkänd kapsling, t.ex. en elcentral eller kanske en sådan här där man använder kabelförskruvningar eller annan fastsättning och dragavlastning för kablar. Och kanske borrar ett gäng små ventilationshål om man inte väljer en riktigt stor box.
Och så nollan.
Och så nollan.
L med konstant spänning?
Fas ska in på L (en ledare) och sen ska du följa schemat, knappen benämnd "push-button" är din återfjädrande strömbrytare. Dit ska också fas, för att sen bli en tändtråd till push-ingången på drivern.
Ja återigen, precis som det är på schemat, den nedre drivern.
Moderator
· 57 861 inlägg
Som sagt då kan du få det att fungera. Men hur gör du säkerhetsmässigt. De trådar vi ser på din bild får inte gå "lösa" de måste hållas inom en kopplingsdosa eller liknande. Isoleringen är inte tillräcklig.
Tack för hjälpen. Min koppling är enbart på ett bord just nu så enbart lekstadie.H hempularen skrev:
