Hej.
I veckan började det rinna vatten från min Parca 318 kökspanna. Har haft pannan som enda uppvärming i huset.
Lyckas dock inte hitta en ny likadan panna. Problemet är att jag inte har plats i huset för något större än den pannan.
Någon som har förslag på en lösning på detta problem?
Vad tror ni annars man ska satsa på för uppvärming?
Bor i norrland, med rätt kalla vintrar. Är osäker på om en jordvärmepump skulle klara att leverera den temperatur jag behöver på elementen under riktigt kalla perioder.
Att bygga ett pannrum och lägga kulvert blir en väldigt dyr investering då det krävs acctankar, panna, skorsten, pumpar osv. Kan man klara sig med en luftvärmepump samt stödelda i kanske en kamin riktigt kalla dagar?
Luft/vatten och stödelda i en bra kamin. Då har du värme även om du inte är hemma och effekten på luft/vatten har precis som luft/luft utvecklats kontinuerligt. Och när du är hemma så har du nåt att elda i liksom idag.
Krilleman
D daggeqz skrev:
Hej.
D daggeqz skrev:
Hej.
Lyckas dock inte hitta en ny likadan panna. Problemet är att jag inte har plats i huset förnågot större än den pannan.
hejsan har en norah 318 25 kw helt ny i plasten om du är intresserad?
D daggeqz skrev:
Hej.
  • Informationsetikett från Enertech AB med tekniska specifikationer för en enhet.
Har du sålt den?
Jag är intresserad av den..0730336852 Ulf
D daggeqz skrev:
Hej.
Jag har en till salu med laddomat
Berätta gärna mer om den. Ålder, skick, pris mm. Vore fint med en bild om du har möjlighet!
  • Gammal vedeldad spis med tre luckor, placerad på ett golv täckt med mörka kvadratiska plattor, omgiven av en halvfärdig vägg.
  • Gammal vit värmepanna med rost- och smutsfläckar på en sliten vägg bakom. Golv med svarta klinkerplattor och en bit oskyddad isolering.
Hur gammal är den?
