9 609 läst ·
8 svar
10k läst
8 svar
Någon som testat Ryobi one+ röjsåg?
Vi är ute efter en röjsåg som ska klara allt från högt gräs till lättare sly med "hallonbuskar" som minimikrav. Har någon här kört Ryobi one+ röjsåg, typ OBC1820B och kan uttala sig?
Det jag är rädd för är snarare att den är för klen och mer i kategorin "grästrimmer" än att körtiden skulle vara för kort. Jag kan tänka mig att vi kommer skaffa fler maskiner i serien om vi väl börjar. Så då kan man ju ha flera batterier och ladda när man ändå räfsar och kör bort tänker jag.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
jag har inte testat den men köp hellre en begagnad riktig röjsåg...O OlaF skrev:Hej,
Tack på förhand.
har haft nåt skit från jula som kallades röjsåg
Köpte du den och i så fall, hur funkade den? Jag funderar på att köpa och mitt krav är att den ska funka på små träd upp till 5-6 mmO OlaF skrev:Hej,
Tack på förhand.
Jag har den. Det första jag gjorde var att slipa klingan som följde med så jag vet inte hur den funkar oslipad. Men 5-6mm klarar den då iaf. Mer ska man nog inte räkna med även om jag kört ner en del upp till 10-15mm kanske(med våld). Har funderat på att testa den med sågklinga nån gång i framtiden mest på skoj.P Patrik Rehn skrev:
sweet! Tack för det. Jag mailade med ryobi och de föreslog det. Jag tänkte att det skulle bli ett dyrt test om det inte funkade, men då vet jag att 5-6 mm funkar. Kanon! Har mängder med batterier så drifttiden är inte ett problem. Tack!G GVR4 skrev:Jag har den. Det första jag gjorde var att slipa klingan som följde med så jag vet inte hur den funkar oslipad. Men 5-6mm klarar den då iaf. Mer ska man nog inte räkna med även om jag kört ner en del upp till 10-15mm kanske(med våld). Har funderat på att testa den med sågklinga nån gång i framtiden mest på skoj.
Blev det av att du köpte den? Och provade du i så fall sågklinga?
Jag är intresserad av denna. Ser den som ett komplement till den bensindrivna jag har från Stihl och batteridrivna grästrimmern från Ryobi. Något att lätt plocka fram.O OlaF skrev:Hej,
Tack på förhand.
