Mina pengar räcker inte riktigt till en bra bordssåg, typ Bosch GTS 10 J eller Metabo TS 254, så jag har tittat på denna:
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/bordcirkelsåg-ryobi-1800w-rts1800ef-g
Den känns helt ok. Spåren är raka så man kan bygga sågsläde mm. Mjukstart är skönt ( mot min nuvarande Biltemamonster!!!)
Vad säger ni här ute?
Nu gissar jag lite, men jag har för mig att maskinen i fråga är samma som AEG:s bordssåg. Den har jag viss erfarenhet av, och den är riktigt bra, med trevliga finesser som utdragbara stöd och inbyggd klingförvaring och inbyggt stativ med hjul. Dessutom går skalan att använda för byggändamål. Kort sagt en trevlig såg. Den hade varit bättre med ett vridbart hög/låg-anhåll. Med originalanhållet är det lite klyddigt att såga smala bitar utan att ta bort klingskyddet. Självklart kan man hitta på egna lösningar för att lösa detta.
Bra. Jag tycker att för pengarna så kan den duga. Är ju nybörjare så mina krav är ännu inte så stora.
ryobi är lillebror till AEG som är lillebror till Milwaukee ( men jag har inte tittat på milwaukees sågar). På denna är det ett högt/lågt anhåll. Man får placera anhållet på höger resp vänster sida för att nyttja den.
Jag har inte testat just den sågen som du är intresserad av men jag har haft några andra Ryobiprodukter (Kap&gersåg, överhandsfräs och skruvdragare ). I princip ahar jag varit nöjd med produkterna men några detaljer har gått sönder vilket gör att jag inte är så imponerad av kvaliten. Kap&gersågen var ett riktigt monster och stoppade inte för någonting men flera plastdetaljer gick sönder och den var inte särskilt noggrann.
Vill man ha precision med en bordssåg så går det att få till med diverse jiggar som går i bordets spår som du är inne på, kolla att spåren är någorlunda kraftiga bara så att de går att använda.
Så är det, man får vad man betalar. Vill ju gärna betala mer men vill börja min finsnickarkarriär någonstans och detta är min budget. Nu i efterhand hade man gärna tagit Ryobis kap och ger då deras gejdrar pekar framåt och inte tar stor onödig plats bakom. Spåren är något mindre T-spår men raka i förhållande till AEGs som har små "bulor" i sina spår är är lägre höjd på spåret.
Se mitt första test https://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/258708-forsta-testen-med-min-nya-ryobi-1800w-rts-1800w-efg-bordssag.html
För pengarna är jag nöjd. Gillar bäst att man kan dra ner men inte måste ta bort klyvkniven när man ska spåra i ämnen.
Har också byggt en del med avloppsrör, ett tips är att titta in på Bauhaus som har lite ovanliga rördelar och billig slang på löpmeter. Jag hittade bland annat en avloppsdel som jag använder som "kontakt".
Haha, rören kommer från Bauhaus. För att koppla ihop med olika maskiner har de en slang per löpmeter på avdelningen med "dammslangar". Dom passar rätt ok.
Var hittar specialrören?
Hur ser din "kontakt " ut? Kan man få se ett foto?
