Satte upp 3st (tanken var totalt 5 från början) 5 meters 5630-lister i garaget, men blev inte riktigt nöjd med ljusutbytet, samt att de vägrar sitta kvar trots extra dubbelhäftande tejp av bra kvalisort.
Hittade dessa armaturer som ser bra ut på specen (Gjorde väl iofs 5630-listen också, men 2835-chippen ska ge bättre effekt.)
Tanken är 10st 90cm i 43kvm garage, totalt 36000 lumen, om man ska tro specen.
Eftersom de endast bygger 25mm skulle de passa bra, för jag har riktigt lågt i tak.
Är det värt att testa för tusen spänn?
https://goo.gl/XVhR7b
230V rakt in , inte fel i den tänkta anläggningen , sedan det med lux och annat är en smaksak
du behöver väl platsbelysning ändå , men ett bra allmänljus är bra , inga stora pengar , är nog billigare därifrån eller på Ebay , här i landet tar dom till lite häftigt ibland
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Du får en (rapplig) traditionell lysrörsarmatur med 2x36 W för ungefär samma peng, och då är det beprövad teknik. Det går inte att säga utifrån spec ifall dessa LED-armaturer kommer att leva upp till förväntningarna.
De uppenbara risker jag ser är dels det inbyggda drivdonet som sannolikt håller låg klass, och livslängden - att ljuset sakta avtar i styrka, så långsamt att man inte märker det.
Det framgår inte vad de menar med 50000 timmars livslängd, dvs vid vilket ljusflöde det gäller. Enligt standarden krävs minst 70% ljusflöde efter 6000 timmar - det är definitionen på livslängd. Jag tror inte man kan räkna med så många procent vid 50000 timmar för en lågprisprodukt som denna
Eftersom det inte går att "byta lysrör" så blir det en kostnad för helt nya armaturer den dag det är dags. Just denna produkt lär heller inte har funnits på marknaden tillräckligt länge för att någon ska ha några erfarenheter att rapportera.
Det blev ju väldigt negativt detta, men prova några vetja och rapportera här om ett halvår, fast bara om just denna armatur då fortfarande finns att köpa, annars är det ju ingen mening
Det blev ju väldigt negativt detta, men prova några vetja och rapportera här om ett halvår, fast bara om just denna armatur då fortfarande finns att köpa, annars är det ju ingen mening![]()
Dessa bygger ju endast 25mm!
Jag har som BÄST 219cm i takhöjd och som sämst typ 197cm.
Frågan är hur fel det kan gå för en tusenlapp, har sen tidigare billiga led-spottar i hallen och badrummet med dessa billiga drivers och de fungerar klanderfritt än så länge efter 2 år.
Jag har velat fram och tillbaka och jag tror jag är villig att eventuellt ta läropengen om det skulle visa sig vara skit..
Om vi säger att de skulle fixa 70% efter 3000 timmar, så skulle det betyda med min användning att de skulle hålla typ 25 år.
Självbyggare
· 10 450 inlägg
Är de godkända att ha i garagemiljö? Tänkte på IP klassningen.
Dåså. Om bygghöjd är en primär parameter kan du naturligvis alltid testa armaturerna. Det är inte jättemycket pengar (givet att du installerar dem själv, din skurk
För övrigt kan jag tipsa om aluminiumkanaler för LED-list. Borra upp kanalerna, stoppa i listen och kläm på locket. Spelar ingen roll om limmet släpper, det enda som händer är att stripen lägger sig mot plastlocket. Kanske blir lite kortare livslängd men med tanke på vad såna LED-strips kostar så spelar det troligen inte så stor roll. Om du letar runt lite kan du säkert hitta billigare, jag tror att mitt gick på runt 80kr för 5m.
Självbyggare
· 10 450 inlägg
Normalt är ett garage torrt utrymme, men det beror naturligtvis på hur det normalt används. Och det är just den normala användningen som avgör. Att det är ett kallgarage eller att man kör in med en blöt bil gör det inte till ett fuktigt utrymme.
Självbyggare
· 10 450 inlägg
Kollade och kallgarage kräver IP21.
En sak som jag reagerade på var att listerna blir inihelvete varma, har inte mätt några temperaturer men tillräckligt varma för att inte kunna ta på dem..tommib skrev:
Dåså. Om bygghöjd är en primär parameter kan du naturligvis alltid testa armaturerna. Det är inte jättemycket pengar (givet att du installerar dem själv, din skurk)
E elmont skrev:
Vilken tur att jag har ett varmgarage där det inte körs in och ut några blöta bilar då!R Robert-san01 skrev:
Var de 18W/m du körde? Blev lite orolig för jag själv har tänkt sätta sådana i en hörnprofil. De påstås vara 1300lm/m.P piko skrev:
