Funderar på en Air Green Classic 20 i sovrum i ekonomidelen. Kan inte koppla ihop med ftx där av olika anledningar. Bor i norra Sverige och den här har värmeelement för att klara kylan.
Någon som testat denna?
är också intresserad - har du köpt / testat?
någon annan som testat?
Provat,nej. Det verkar vara ytterligare en apparat som enbart blåser in luft under en tid, och då skapar ett övertryck, för att nästa tidsperiod enbart suga ut luft och skapa undertryck. Ska det fungera någotsånär vettigt bör det vara 2 st som arbetar i sekvens. Likt Eos o de andra leksaksapparaterna verkar även detta vara en onödig pryl på marknaden. Den kan iof.sig brukas som elvärmefläkt.
tror de fungerar precis som du sa - men i en lite friggeboda/stuga på 10kvm kanske det är bättre än inget
Nej, det blir fel om det bara är en. Blåser man in luft måste samma mängd luft ta sig ut och sker detta genom otätheter i vägg/tak är det definitivt inte bra. Under den tid som den suger ut kan det däremot inte skada nåt. Är det nåt våtutrymme/vc angränsande till rummet ska det absolut inte ha denna apparat.
Nix blev aldrig någon Air Green så vet ej om den funkar bra.
