Kikar på lite golvalternativ.
Självklart med plast på betongen först.
Fått rek att lägga massivt trägolv på plywood. Att lägga den direkt på betongen och limma ihop den känns inte som ett bra alternativ och rätt omständigt arbete..
Plywood brukar ju ha en tendens att vara lite bulig och inte vilja vara helt rak.
Har stavparkett i ek här och den spikas förstås på plyfa.
Den vanliga plyfan du ser kallar jag "byggplyfa", men sedan finns det avsevärt finare kvaliteter om man inte tycker det duger. Här ligger det vanlig byggplyfa under parketten, inga problem med att det är ojämt, men det kan ju förstås bero på underlaget.
Varför plyfa under i ditt fall? En parkett kan du väl lägga ovan plast och stegdämp direkt på betongen.
Kanske otydlig, med stavparkett menar jag ett golv som består av lösa massiva stavar, du tänker nog på ett lamellparkettgolv (typ klick-golv) - sådana finns inte med fiskbensmönster...:)
Då är jag med. Precis så jag tänkte.
