Är det någon som har en aning om vilket fabrikat det kan tänkas vara på dessa solfångare? Förra ägaren till vår fastigheten hade tänkt montera dem men han kom aldrig till skott. De har tidigare suttit monterade på Öland, och förra ägaren är numera dement och kan ej minnas var han köpte dem.
Aluram, härdat glas och kopparrör.
Dimension på "instrålningsytan" är 115x220cm
Absolut, här kommer ett par bilder till.
Även tacksam om någon kan föreslå inkopplingssätt då inlopp/utlopp sitter på samma sida. Tänker att de ska seriekopplas för bäst effekt?
Jag vet inte men kan det vara varma baronens solfångare K2? Du får kolla måtten på värmebaronens K2 solfångare och foton och se ifall överensstämmer med dina. Men dina kan vara äldre version av den solfångaren K2. Du kanske till och med kan höra med varma baronen? På deras hemsida kan finnas montageanvisning.
A Arnodt skrev:Jag vet inte men kan det vara varma baronens solfångare K2? Du får kolla måtten på värmebaronens K2 solfångare och foton och se ifall överensstämmer med dina. Men dina kan vara äldre version av den solfångaren K2. Du kanske till och med kan höra med varma baronen? På deras hemsida kan finnas montageanvisning.
Kan det säkert vara, jag ska kontakta dem och höra, de bör ju ha teknisk spec och manualer på tidigare versioner, tackar för tipset!
Det finns även solfångare Lesol i Lilla Edet(eller Nila Energi i Köping), och solfångare Aquasol i Örebro.
Om du kommit över dem kostnadsfritt har golvvärme i huset kan det vara vettigt att montera dem för att de ska kunna värma ert hus vår och höst. Annars tveksamt, på sommaren ger de tokmycket varmvatten, som du troligen inte vill ha.
Du har där 6 st solfångare à 2 m2, dvs 12 m2, vilket man brukar välja för ett enfamiljshus med hushåll med 4 personer.
A Arnodt skrev:Det finns även solfångare Lesol i Lilla Edet(eller Nila Energi i Köping), och solfångare Aquasol i Örebro.
Tack, ska kolla upp dem, dock är dem väldigt lika K2 i uppbyggnad, pratade precis med värmebaronen och de skulle skicka över all gammal dokumentation.
Har 8 paneler, 2 st är svartlackade så svåra att se på bilden, står längst bak i raden.
"Instrålningsytan" är 2,53 m2 per panel, de har tidigare körts ihop med vedpanna och 5m3 + 1m3 tankar.
Sitter själv med en ny oinstallerad gasselle 82 HT vedpanna och samma storlek på acctankarna, även detta ingick i köpet, (allt är oanvänt/oinstallerat) dock ska vedpannan säljas pga nya ecodesign kravet.. Behåller jag acctankarna, alt går ner lite i storlek så bör eventuellt övereffekt på sommaren gå att hantera smärtfritt.
Jag har tänkt att köra solfångarna ihop med jordvärme eller luft/vatten.
De flest vill väl helt komma ifrån tidskrävande eldning och sådan passning, och enbart köra på solfångare(för varmvattentillverkning) + värmepump. Då behöver man radiatorer som med låg framledningstemperatur(kring 35 oC) kan klara husets uppvärmningsbehov. Golvvärme kan utnyttja låg framledningstemperatur, ja så låg som 25 oC. Ska vatten-radiatorer klarar det måste de vara väldigt stora.
A Arnodt skrev:De flest vill väl helt komma ifrån tidskrävande eldning och sådan passning, och enbart köra på solfångare(för varmvattentillverkning) + värmepump. Då behöver man radiatorer som med låg framledningstemperatur(kring 35 oC) kan klara husets uppvärmningsbehov. Golvvärme kan utnyttja låg framledningstemperatur, ja så låg som 25 oC. Ska vatten-radiatorer klarar det måste de vara väldigt stora.
Ja precis, är även snällare mot värmepumpen att samköra med solfångare, hellre längre drifttid när den väl körs än många korta start/stopp.
Vi ska bygga nytt hus, det kommer bli välisolerat och golvvärme på båda våningarna. Dock måste jag klura på "rätt" lösning för oss. Kan tilläggas att de ska installeras på befintligt garage, taklutning 55° sydvästlig riktning.
Ska öppna upp en panel och bedöma skicket, får utgå ifrån det sen.
De kan ha frysit sönder om de stått utomhus under vintern. Provtryck med vattenledningsvatten! Prova också och se om vatten rinner igen dem, eller igenbekade.
Utöver själva solfångarna behöver du expansionskärl, cirkulationspump + styrningsenhet + värmebärare(1.2-propylenglykol-vattenblandning).
A Arnodt skrev:
A jag får provtrycka och gå igenom dem.
Jag har laddomat och diverse pumpar och givare liggandes så bör gå knåpa ihop något, alt köpa en färdig styrning från dagens leverantörer. Men ska kolla skicket, beräkna och skissa upp kopplingsschema först.
Om ni bygger nytt hus, som dessutom är väldigt bra värmeisolerat, då drar det nog om ni har värmepump inte mer än ca 8000 kWh/år(för uppvärmning, varmvatten och hushållsel), och då kanske man ska avstå ifrån slabbande med solfångare. Bättre då kanske med solceller som gör mycket mer användbar ström än på sommaren bara ganska värdelöst varmvatten?
A Arnodt skrev:Om ni bygger nytt hus, som dessutom är väldigt bra värmeisolerat, då drar det nog om ni har värmepump inte mer än ca 8000 kWh/år(för uppvärmning, varmvatten och hushållsel), och då kanske man ska avstå ifrån slabbande med solfångare. Bättre då kanske med solceller som gör mycket mer användbar ström än på sommaren bara ganska värdelöst varmvatten?
Vi kommer att ha väldigt låg förbrukning, men som sagt så är dessa solfångare gratis, och gratis energi är svår att tacka nej till. Vi har även tänkt montera solceller i framtiden, ytan finns då garaget är 137 kvm och huset blir cirka 220 kvm fördelat på två plan.
