1 163 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Någon som kan lite om övervakningskameror?
Jag behöver hjälp med att förstå om denna kamera uppfyller mina önskemål. Har försökt att läsa på men jag känner mig lite osäker.
Övervakningskameran ska sitta i en lada (med fönster, ingen belysning) och det jag ska titta på är katter. Det har flyttat in en vild katt, eventuellt katter i plural och jag skulle vilja ha koll på dem. Jag har ordnat en matstation som kameran är tänkt att bevaka.
Mina önskemål är att det ska vara en hyfsad bild, trådlös, att jag kan se "live" och helst vill jag även kunna se från både iphone och mac dator. Vill att den spelar in och helst att det lagras på nätet. Den ska även kunna filma i mörkret. Är det kanske något mer man vill ha?
Kan denna fungera för mitt ändamål?
Väldigt tacksam om någon kan tycka till då jag är hopplöst okunnig på området
1. P2P, PnP: plug and play
2. No need DDNS; no need port forwarding setup
3. Sricam App: support iOS, and Android smart phones or tablet PCs
4. Support NVR real time monitoring, recording and playback
5. Support 5 preset positions function
6. Support motion detection alarm, phone push alarm, email alarm and whistle alarm
7. Easy to install and convenient to use
Specifications:
1. Main Processor: High- performance Processor
2. Operating System: Embedded Linux OS
3. Sensor: High Definition Color CMOS Sensor
4. Display Resolution: 1280*720 (1.0 Megapixel)
5. Min.Illumination: 0.1 Lux / F1.2 (With IR Illuminator)
6. Lens Type: Metal Glass Lens
7. Lens Parameter: Focal Length: 3.6 mm, Aperture: 2.4
8. Angle of View: 65°
9. Video Resolution: 720P(1280x 720),VGA(640 x 360),QVGA(320 x 180)
10. Image Compression H.264
11. Zoom: Sricam App Supports 4X Digital Zoom
12. Image Frame Rate: 25fps Maxmium
13. Image Adjustment: Automatic
14. Infrared Mode: Automatic
15. Pan/Tilt: Pan: 355° & Tilt: 90°. Supports 5 Preset Positions Function
16. Night Visibility: 35 Pcs IR illumination LEDs. Night Vision Range up to 15 metres
17. Filter Switch(IR-Cut): Built-in IR Cut, No Color Deviation Indoor or Outdoor
18. Ethernet: RJ-45 Ethernet
19. Sricam App: Supports IOS and Android System Smart Phones or Tablet PCs
20. Wireless: IEEE 820.11 b/g/n, Security Supports WEP, WPA & WPA2 Encryption
21. Online Visitor: Online Visitor LAN Support 10 People, WAN Support 5 People
22. Onvif Protocol: Supports NVR Real Time Monitoring, Recording and Playback
23. Alarm: Supports Motion detectioin alarm, Phone push alarm and Email Alarm
24. Product Type: Metal Gun Type, Waterproof Outdoor Use
25. Power: DC12V, 1A
26. Working Temperature: -10 to +50
27. Working Humidity: 10% to 90% RH
28. Dimensions: (3.94 x 2.60 x 2.87)" / (10 x 6.6 x 7.3)cm (L x W x H)
29. Color: Black
30. Weight: 12.35oz / 350g
31. Material: Metal
32. For Windows PC: PC Client "DeviceViewer" Supports 1-, 4-, 9-, 16-, 25-, 36-, 64-, 128-Channel IP Camera Centralized Monitor, Record and Playback
Package Includes:
1 x IP Camera
1 x Mounting Bracket
1 x US Standard Power Adapter
1 x Screws Set
1 x Net-cable(1m)
Specifications:
29. Color: Black
31. Material: Metal
Package Includes:
1 x IP Camera
1 x Screws Set
1 x Net-cable(1m)
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Ska väl fungera, men du har ingen lagring om du inte hade tänkt lagra på PC med den programvaran som stod långt ner i texten. Verkade dock vara PC-program och inte mac.
Denna verkar ha PTZ vilket känns lite onödigt om den ska filma ett fast område.
Ta en fast kamera med plats för sd-kort. Så lagrar du mtrl på kortet o kollar via datorn eller telefonen
Är det verkligen nödvändigt med rörlig bild? Annars kan du köpa en Åtelkamera som har IR sensor, tar bilder när det är värmesignaturer och skickar dem till dig via MMS eller som e-post.
Du kan även skicka sms till kameran och trigga en bild när du vill.
Behövs dock ett kontantkort till kameran.
Vi använde Åtelkameror när vi hade kattfällor ute för att fånga vår katt som rymt på en rastplats, så behövde vi inte åka och vittja utan kunde kolla fällan genom att skicka sms ett par gånger per dag.
Tack för svar! Då ska jag kanske satsa på en kamera som lagrar direkt istället. PTZ funktkionen är i sig inte något som jag efterfrågar, nu har jag googlad vad det är
Tack för din hjälp
Tack för svar! Rörlig bild är iofs inget måste. Tyckte mest att det vore kul om jag kunde titta på dem och se vad de gör. Men syftet är att se hur många det är och hur ofta de är där och då räcker det ju med en åtelkamera. Det kanske är det jag ska titta på.C chrille-gäddan skrev:Är det verkligen nödvändigt med rörlig bild? Annars kan du köpa en Åtelkamera som har IR sensor, tar bilder när det är värmesignaturer och skickar dem till dig via MMS eller som e-post.
Tack för din hjälp
Min erfarenhet är att man får vad man betalar för, och ibland inte ens det....
Har testat DLinks billiga kameror, väldigt dålig bild.
Har en Motorola motorstyrd utomhuskamera av dyrare modell. Den har super funktionalitet, men den hänger sig regelbundet och man måste konfigurera om den....
Har två olika Foscam, dom är riktigt bra. Men deras molntjänst för att lagra film är lite dyr, och man betalar per kamera.
Inte så mycket hjälp men iaf lite erfarenheter
