4 935 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Någon som har testat dubbla förskjutna stående reglar i yttervägg?
Jag har tidigare gjort yttervägg likt (1) på attefallshus. (Se bild)
Nu funderar jag på att göra enligt allternativ (2) för att motarbeta de köldbryggor som genomgående reglar bildar.
Jag vill inte ha liggande reglar då jag ska ha stående gips på insidan och liggande panel (med luftspalt) på utsidan.
Är alternativ (2) märkbart bättre, eller rent av sämre?
Räknat ute och inåt;
LIGGANDES baspanel
STÅENDES 23x36 läkt
Vindpapp
45x120 reglar med rullad 120 isolering inuti (för alternativ 1)
Ångspärr
Stående gips
Tack!
LIGGANDES baspanel
STÅENDES 23x36 läkt
Vindpapp
Ångspärr
Stående gips
Tack!
Man undviker ju köldbryggor med liggande reglar och isolering, både inne och ute om man vill. I din variant likaså i en vanlig konstr får man köldbryggor på övre och nedre reglarna hur som helst.Y yakumo skrev:Jag har tidigare gjort yttervägg likt (1) på attefallshus. (Se bild)
LIGGANDES baspanel
STÅENDES 23x36 läkt
Vindpapp
Ångspärr
Stående gips
Tack!
Dubbla reglar omlott fungerar såklart bättre än genomgående map värmeläckage.
Dock kan det vara värt att fundera på regeldimensioner vs isoleringstjocklek om isoleringsskivor används. I skiss nr 2 så blir det onödigt meckigt med isoleringen. Bättre vore t ex 45x70 reglar på tot tjocklek 140 mm. Då går det fint med 70 mm tjocka isoleringsskivor. Eller med 45x95 och tot väggtjocklek 190 mm.
Styrkan på väggen minskar med 95Y yakumo skrev:Jag har tidigare gjort yttervägg likt (1) på attefallshus. (Se bild)
LIGGANDES baspanel
STÅENDES 23x36 läkt
Vindpapp
Ångspärr
Stående gips
Tack!
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Det går ju att lägga liggade 45x45 på utsidan också och låta de bärande reglarna gå på insidan. Orsaken att man brukar lägga 45x45 liggande på insidan istället för utsidan är så att man ska kunna lägga plasten en bit in i väggen så att man inte behöver ta en massa hål i den för elen. Vanliga 22x100 bräder stående längst ut för att ha nått att fästa panelen i.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 907 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 907 inlägg
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Nej, det ska väldigt mycket till för att knäcka stående reglar. framförallt när man som ts tänkt ha liggande spontad panel på utsidan som stabiliserar. Ett litet Attefallshus skulle nog gå att bygga av 45x45 regelverk om man ville det.
Min farhåga är utåt, på det hållet hjälper panel mycket lite.F Finndjävel skrev:
45x45 skulle jag inte våga lita på, men det kanske håller.
Mig-svets någon testat denna??
Verktyg & Maskiner -
Isolering av snedtak – någon som testat lösull istället för skivor?
Isolering -
Har någon testat Dala dry faluröd? Håller den måttet?
Fasad -
Någon som testat denna och vet om den är bra?...multitool blad slip
Någon som testat Virkon s i målarfärg?
Fasad
