Hej! Vi ska byta avlopp på vårat hus som är byggt 1912 för vi håller på att fixa källaren. Vi har gräft fram avloppet inomhus och nu är den drygaste biten kvar, att gräva fram avloppsröret under husen och framför huset. Denna brunn som ni ser på bilden ligger ganska exakt framför där jag misstänker att avloppet skulle gå. Kan detta vara avloppet eller vad tror ni?
Mvh maria
Mvh maria
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 779 inlägg
Ser ut att vara en rens/spolbrunn.
Husägare
· 5 779 inlägg
Det röret du ser sticka upp ansluter direkt på avloppsledningen (om det är som jag tror ). Om det finns något kvarvarande avlopp som inte är bortbilat kan någon hälla en hink vatten där samtidigt som du lyser ner i den misstänkta rensbrunnen, då får du se om det stämmer.M Maria&jerry skrev:
Funktionen är att kunna skicka ner en spolslang eller ett rensband om det blivit stopp i avloppet, t ex för att ett av barnen tömt hela kattlådan i toaletten och spolat (har jag hört
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Man brukar dra samman dräneringsrören till en sådan brunn. Rör från vardera sidan av huset dras till brunnen och sen fortsätter ett gemensamt rör bort från brunnen.M Maria&jerry skrev:
Tanken med allt detta var att innan vi fixar källaren till en bo del, så kändes det smart att fixa nytt avlopp. Vi tänkte att om vi byter alla rör till plast fram till där sement röret börjar och sen kopplar vi på det nya röret ovanför gjutgärnsrören. Rörmokaren som ska utföra detta jobb tror att detta"förbaskade" cementrör ska finnas så att det endast räcker med att gräva inne. Men nu har jag gräft och tyvärr kan jag inte hitta en början på sement röret som når ut till brunnen. Så det blir att börja gräva utanför huset ca 2,5 m ner... Tänk om något kunde vara lätt någongång!
Förstår inte riktigt. Vad är avsikten med att gräva ute? Skall du behålla gjutjärnsavloppet inne?
Säkerligen så är ev cementröret strax innanför grundmuren eller så ansluter gjutjärnet strax utanför muren, det brukar vara 6 tum och då går ett 110 plaströr att sticka in i det. någon halvmeter. Runt skarven kan med fördel fyllas med betong så det blir som en svulst på ca 10 cm runt. Är det 4 tum cementrör finns anslutningsdon till det.
Nej, jag ska inte behålla gjutgärnsavloppet, det är det som jag ska byta ut. Men jag tänkte att jag byter så pass att om det skulle bli problem så vet jag att systemet inne är iaf nytt. Det känns ju hopplöst om man har gjutit golv och lagt klinkers sen blir det läckage i något rör och mqn behöver bila upp golvet mm. Men jag hade velat haft ett nytt system fram till där sement röret hade börjatD Dr Jumping Jack skrev:
