Hej! Vi har fått offert på en nibe vvm320 elpanna som kan dockas med en luft-vattenvärmepump så småningom (ska ha bara elpannan något/några år o testa först innan vi tar beslut om luft-vattenpump) och jag har bara lite funderingar på hur den funkar. Allt jag kan hitta på nätet gäller när den är dockad med en luft-vattenpump så blir inte klok på bara själva pannan. O glömde ju såklart fråga hälften av frågorna när rörfirman var här.
Pannan kommer att värma både varmvatten o slingorna till vår golvvärme, men hur blir det sommartid? Stänger man av till slingorna eller den känner själv av o stänger ner under en viss temp o ger bara varmvatten? Någon som har erfarenhet av denna eller liknande panna och kan säga om den är bra? Bollat lite med Vvs-montör o kommit fram till att detta alternativ är det bästa då vi vill förbereda för luft-vatten men testa bara el först. All input välkommen, men behöver inte höra om att el är dyrt, vi vet det ;)
Jag tror inte den har någon automatiskt säsongsavstängning. De äldre modellerna har inte det iallafall. Dock producerar den värme baserat på utetempen, så i praktiken kommer den inte att göra så mycket mer än cirkulera värmevattnet på sommaren.
Tweety1985
Precis som useless skriver så går den på en sk kurvlutning. Ju varmare ute ju lägre temp ut på system, ju kallare ute ju högre temp ute. Vid+15 ute så går det knappt ut något lite beroende på kurvlutning. Sen finns en funktion som man kan ställa men är tror jag inställd på +17 från fabrik som gör att cirkpump stannar för värme. Tror den startar igen vid+15. Men det är inställningsbart
Tweety1985
Ah okej, så man kan bara låta den vara så sköter den sig själv året runt?
E
Japp du kan välja att köra på utetemp med kurva eller så kör den på innetemp. Man behöver inte göra något själv utan pumpen sköter sig själv när du hittat kurvan som passar ditt hus.
Jo men även innan det sätts dit en pump? Ska ju vara bara elpanna ett par år först.
E
Ja de är innedel en vvm ssom sköter allting. Luft/vattenpumpen (utedelen) hämtas det bara energi ifrån. Liknande ett borrhål på en bergvärmepump.
Tweety1985
Ah, ja då är jag med! Tusen tack för svar!
E
Vi kör samma pump med en f2120 - 12kw utedel och har mer än halverat energiförbrukning i vinter jämfört med tidigare elpanna. Då värmer vi numer även ungefär 30 m2 mer än förra året.
Tweety1985
Jo, det går att ställa in vid vilken medelutetemperatur som värmeproduktion tillåts, alternativt blockeras.
Installationskostnaden lär bli högre om ni inte installerar både inne och utedel på en gång.
Vet inte varför ni bara vill testa med enbart innedelen först, men vänta inte allt för länge innan ni bestämmer er om ni vill köpa till en värmepump, för det kommer nya modeller hela tiden, vilket kan innebära kompabilitetsproblem.
Lutar det åt att ni bara vill ha en elpanna, så finns det billigare alternativ än vvm320.
Tweety1985
Ja från början lutade det åt enbart elpanna, men rörfirman menade på att det kunde vara bättre att sätta in nåt med fler möjligheter o där är jag helt med. Sätter vi in en ren elpanna är vi helt låsta till det om vi tex tycker att månadskostnaden skenar iväg. Enligt deras offert blir det inte dyrare att installera det i två steg än att ta allt på samma gång.
Ok. Vad har ni för uppvärmning nu, och hur stor är energiförbrukningen?
Vattenburen golvvärme, eldar med pellets. Funkar inte så bra som vi skulle vilja och är mkt strul. Energiförbrukningen har vi inte koll på än, bott här i ett halvår bara. Men gör av med minst en pall pellets i månaden, mkt eldas för kråkorna (fick förklaring av rörmokaren men minns inte allt, men pannan står i oisolerat garage o inte i huset, var ineffektiv på flera sätt, blir ju varmt men går åt stora mängder pellets o pannan kluddar som sagt en del).
Bästa svaret
Ja, pellets är inte alltid så underhålls och problemfritt som många får det att låta.
En pall pellets a 52 st 16 kg säckar ger 832 kg
832 * 4,8 kWh/kg = ca 4000 kWh
Säg att ni har en dålig verkningsgrad på 70% så får ni ut 2800 kWh, resten går till kråkorna.
En elpanna har teoretiskt en verkningsgrad på nära 100% (ej medräknat förluster för oisolerade rör mm).
Ponera att ni betalar 1,2 kr kWh för el. Då kommer motsvarande månadskostnad bli ca 3400 kr/mån (2800*1,2)
Detta är endast en grov uppskattning så ta det med en nypa salt.
Med en tillkopplad värmepump och lite beroende på var i landet ni bor, samt hur värmesystemet i huset är dimensionerat, så bör kostnaden minst kunna halveras, om man räknar lite försiktigt.
EDIT: Såg nu att ni har golvvärme. Då kan man nog räkna med en värmekostnad på en tredjedel mot endast el.
Tweety1985
