19 409 läst ·
170 svar
19k läst
170 svar
Någon som har erfarehet av Klimatvärmepump vs bergvärme eller frånluft?
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 2 369 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 2 369 inlägg
Har du redan via FTX snott det mesta av energin så finns det ju inte så mycket kvar till vare sig kompressorn i Nibe eller Flexit, så du får lägre SCOP i din setup. Flexit lär väl inkludera roterande växlarens återvinning när dom presenterar SCOP?I Ingenjörssnickarn skrev:
De 3 dyra vintermånaderna lär kompressorn i Nibe inte kunna användas alls, medans flexit då går över till att ta energi från kall ute luft istället (hur kall tål den?) Då lär COP ligga kring 2.0 dock...
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 2 369 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 2 369 inlägg
Fläktar
Tveksamt dessvärre pga. investeringskostnaderna. Nuvarande FTX extrautrustat med varmvattenbatteri funkar kanon. Min förhoppning är att den växlade avluften sällan understiger +10gr, då är S735 fortsatt ett alternativ. Eller för den delen en beggad 750 där fjärrvärmen kan anslutas som extern värmekälla. Dock har ju även fjärrvärmen fasta kostnader i form av hyra.13th Marine skrev:
Ja, det är ju ett intressant argument, dvs. om WH4 till skillnad från S735 vid behov även kan agera som en "liten LVVP utan utedel"... Förvisso med lägre COP men ändå.Attitudeswe skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 726 inlägg
En nackdel med WH4 skulle jag säga att det är en relativt unik produkt, så om den försvinner från marknaden utan ersättare så måste du ersätta den med flera komponenter.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 726 inlägg
Sant, samtidigt som den verkar ovanlig bara i Sverige, där den dock finns installerad på ett flertal ställen. I Norge fick jag veta att den ursprungliga FLVP (utan friskluftskanaler) ej är tillåten i deras BBR, pga. ologiken att först bygga modernt och trycktesta husets täthet, för att sedan såga upp hål för Fresh-ventiler. Låter ju rimligt på många sätt.13th Marine skrev:
Vanlig "split" med inne- och utedel? Säkert inte omöjligt men man får väl då vända utedelen inåt fasaden och hitta lämplig kanallösning för att lyckas blåsa avluften rakt mot förångaren?useless skrev:
Varför? Dom suger ju luft bakifrån och blåser framåt, så det är bara att sätta utblåset från avluften med en liten rörstump bakom värmepumpen. Det behöver ju inte bli tätt eftersom värmepumpen behöver en hel del uteluft också. De brukar vilja ha ett par tusen kubikmeter i timmen och det vill man ju inte suga ut ur huset...I Ingenjörssnickarn skrev:
Någon tanke kring #153 avseende en beggad 750 där fjärrvärmen kan anslutas som extern värmekälla?
