Såg att det fanns lådhurtsar/badrumsmöbler, att ha under handfatet, och på kortlingsbeskrivningen står att man skall dra in el för eluttag bakom. Hur brukar detta se ut? Någon som har det? Tycker det verkar vara en smart lösning, men då måste man välja badrumsmöbler ganska tidigt i byggnationen så elen planeras in på rätt ställe... Men finns det flera fabrikat som har detta? Känns det igen?
Ingen aning men vi har ett uttag för eltandborstar i ett högskåp bredvid handfatet. Ser inte ut att vara förberett på något sätt utan uttaget sitter bara fast bak i skåpet.
Jag har aldrig satt nått uttag i skåpet under tvättstället och tror att det inte är så "bra" det sitter betydligt "bättre" vid sidan på en höjd som gör det lätt att nå.
Ja...vid närmare eftertanke kanske det är bökigt med en utdragen låda, men den behöver nog inte vara helt ute... Men vi har bara utrymme för uttag under möbeln för handfaten....annars kommer uttaget för långt bort från spegeln och man måste använda skarvkontakt....
jag har monterat det, ett vanligt utanpåliggande tvåvägs uttag i lådan med en anslutningssladd med dragavlastning till en dosa i väggen bakom inredningen. kan vara bekvämt att ha tex hårtorken inkopplad i lådan där den ligger.
Men det måste betyda att uttaget följer med lådan ut när man öppnar den, hur fungerar det? Utdragbar kabel...? Hmmm....
För en som inte är så insatt i elvärlden, dragavlastning, vad är det?
dragavlastning=klammer som håller fast kabeln i båda ändarna i detta fall så den inte dras lös- exvis i en vanlig jordat stickpropp så sitter det ett sånt...
anslutningskabeln hängs i en böj så den räcker till när lådan dras ut i maxläget...
