:D
Jag funderar på att köpa plank, betsa, lacka och sedan sätta ihop i "lantlig stil" - t.ex. tre plankbredder per dörr med en smalare planka tvärs över dessa tre uppe och nere för att hålla dem samman - för att göra egen kommod och egen dörr till det redan existrerande, trista vita badrumsskåpet.
Någon som gjort något liknande projekt - eller har andra tips hur man själv för hyfsat billig slant får ihop badrumsmöbler.
Tycker kommoder och sådant är hutlöst dyrt - och dessutom måste man oftast byta handfat. Vårt är ju sprillans nytt - inte vill jag byta det! (men jag vill heller inte ha ett sådant där allroundskåp som lämnar en värdelös glepa mellan handfat och skåp). Vad göra?
Vad roligt att någon annan har liknande ideer... Jag tycker också de är hutlöst dyra, och funderar på om man inte kan ordna själv. Jag har inte byggt än, men väl lagt värmegolv.
Själv ska jag göra två skåp, och två hyllor som är måttanpassade för vår lilla toa. Under ena skåpet och den undre hyllan ska jag fälla in halogenlampor. Jag bygger i furulimträskivor som är stabila och inte slår sig. Furu också lättsågat o slipat. Jag betsar dem men har inte bestämt om jag ska ha ytterligare ytbehandling.
Vore kul att höra när du bestämmer dig, och om du har fler ideeer... :D
Håller med - kul med fler som har idéer! Jag har ju tyvärr inte heller hunnit sätta dem till verket än (vi får huset i oktober), men längtar.
Furulimskivor var en bra idé! De är ju lätta att jobba med. Kanske kan man sätta lite list på om man vill ha en ram eller liknande på luckorna? Ett kryss kunde ju också vara snyggt...
Ja, tar man betslack så behöver man väl ingen mer ytbehandling. Betsar man enbart rinner det väl dock? Vi betsade en hylla en gång som sedan ständigt "blödde" mär man dammtorkade den - och så kan det ju inte vara i badrummet... Ska man ha hyllorna/skåpet under handfatet kan det ju också vara bra med ett extra lager lack så är man på den säkra sidan.
Jag har funderat lite på att sätta hyllor som blir samma höjd som handfatet på sidorna om själva kommod-skåpet och lägga kakel på ovansidan av dessa - samma kakel som är ovanför handfatet. Då får man lite mer plats att sprida ut sig på, vid behov. Vad tror du om det?
Hur stort är ert lilla badrum?
vi kommer köpa skåpen från ikea (eftersom min sambo tyckte att vi hade nog med projekt. där kan hon ha en poäng :) )
men luckorna gör vi själva (skulle eg ha beställt från snickare men de hade lite ont om tid) har köpt hyvlat virke i dim 95*14, 44*8 samt 4mm plywood.
receptet kommer från "gör så här" med går ut på att man använder en sidofalsfräs och fräser en not i bräderna som är 95mm på varje sida. sedan sätter man i en plywoodskiva som är ca 10mm bred och så på med nästa skiva.
44*8mm listerna ska bilda en ram in och utvändigt (alltså två ramar) på vaje lucka.
tror det blir rätt ok faktiskt 8-)
Jag gjorde en enkel spegelram i ek med en hylla undertill som jag lackade med högblank båtlack. Spegeln skaffade jag från en glasmästare. Resultatet blev bra.
Jag har funderat på att bygga en matchande mini-kommod för handfatet någon gång, men eftersom det är ett originalbadrum från 55 i en lägenhet där stammar ska bytas om ~5 år så är jag tveksam till att lägga alltför mycket energi på det. (Och jag är rädd för allt som har med vatten att göra :-) ).
