Jag och min sambo har fastnat för SUNNANHAGA från brahus.
Är det någon här som har en uppfattning om hur brahus är att jobba med?
Någon som har byggt just SUNNANHAGA eller är på gång att bygga det och har en hum om vad det skulle kosta?
Håller själva på att föra diskussioner med Brahus nu på ett eget hus. Bra att ha att göra med, ibland lite segt. Ganska så bra ligger de prismässigt på det jag kollat runt. Deras standars är helt ok även om jag inte kommer köpa deras kök. Jag kommer inte riktigt "överens" med HTH kök som Bra hus har som standard.
Vart skall ni bygga?
hej!
Vi ska bygga i sthlm området. jag känner inte till deras kök. vad är det som du inte känner är bra med det?
Vad för sorts hus är det du bygger 1 eller 2 plans?
Vilka andra hustillverkare har du tittat på?
Jag gillar helt enkelt inte HTH kök, fel stil för mig, så strikt ;)
Vi kollar på en och en halvare och två planare. Vi har två modeller, beroende på vilken tomt. Det sista huset väntar jag på att få pris på. Det är ganska stora hus drygt 200kvm.
Vi har även kollat med Eksjö, Villa varm, hjältevadshus och lokala byggfirmor.
Vi har byggt ett Bra Hus som vi flyttade in i sommras, vi trivs jätte bra. Vi byggde modellen BINGSJÖ, med lite ändringar, vi har ritat om hela botten våningen för vi ville ha ett stort kök och ett stort vardagsrum.
Vi valde HTH kök och har fått bra kontakt med dem, allt var bra för utom att jag upptäckte att man måste vara väldigt tydlig.
När vi började bygget så kände vi direkt att hantverkarna som de jobbar med alla var bra att ha och göra med.
Hade någon hantverkare en bättre lösning på något än vad som var på ritningarna, så disskuterade vi lösningarna.
När man sitter och ska välja all inredning i huset är det så mycket att tänka på så till slut känner man att allt bara snurrar i huvudet. En sak som jag känner att jag skulle ha valt annorlunda är fodrena i fönstren, de är vita och vi har obehandlade fönster brädor. Det man nu ser är att självklart skulle även fodren varit obehandlade, men det är inget som jag stör mig på nu för vi har vitlaserat fönsterbrädorna så då ser det bättre ut. Vi valde klinkers i köket och det har jag upplevt som ett jättebra val. Jag resonerade som så att om jag tappar något i golvet så har jag råd att köpa nytt, men skulle vi ha trägolv så är det dyrare att byta hela golvet än att köpa nytt porslin.
När vi valde husleveratör så kollade vi först om vi skulle bygga i lösvirke med svenska familjehus, och deras standard var betydligt mycket sämre jämfört med Bra Hus och sedan var de MYCKET dyrare.
Vi ska bygga ett Svenska Familjehus och jag håller inte med om att det är dyrare än ett Bra Hus.
Det verkade till en början vara 300 000:- dyrare men när vi tittade på vad som ingick i offerterna och i vilka prisklasser det som ingick låg i (t.ex kakel/klinker för 200:- vardera) och andra kostnader som kanske inte är redovisade i andra offerter (fyllningsmassor 120 istället för 80 kubik, bygg-el och container mm, mm) så hamnar vi i samma prisklass fast med lite bättre inredning/utrustning än Bra Hus.
Fråga t.ex. en golvfirma vilka trägolv som är bäst och jämför också priserna på vitvaror.
Jag kan hålla med om att vissa saker verkade billigt i Familjehus men när vi påpekade det gick det att byta ut (t.ex tak) utan extra kostnad.
Ok, sedan får man betala en extra slant för helentreprenad, men det kan det vara värt om det skulle hända nåt. och vi kan bara sitta och rulla tummarna (när man gjort alla val, puh ???)
Annars när vi jämförde var det likvärdig standard hos båda tillverkarna.
Vi var alltså på väg att ta Bra Hus istället för Familjehus men vi hittade alltså dålda kostnader för minst 200 000:-Vi är ändå ganska säkra på att kakylen inte spricker och att andra tråkigheter inte inträffar (pga helentreprenaden och ABS 95 (som inte många andra hustillverkare har): http://www.kvalitetsansvariga.se/lagar/abs95.htm).
