7 791 läst ·
2 svar
8k läst
2 svar
Någon som använt Benders avloppsluftare "Hole in one"?
Är det någon som har erfarenhet av denna avloppsluftare?
Fungerar den bra eller dåligt? En uppenbar fördel är ju att den inte syns speciellt mycket. Och så är den rätt billig. Men hur går det på vintern? Fryser den igen?
http://www.benders.se/Tak/Exklusiv/Ventilationgenomföringar/tabid/99/Default.aspx#
Produkter som diskuteras: "Hole in one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
· västragötaland
· 61 inlägg
Monterade min idag. det var så lätt att morsan hade kunnat göra det .
tror den funkar bra men man ska nog isolera den inne på vinden
Gör som i beskrivningen som man får med komplett med håltagnings mall.
tätade lite extra med tjär/klister runt den när den var fastskruvad
Vad menar du med att den ska frysaigen?? det drar varmluft igenom den hela tiden då du diskar tvättar osv lite is längst upp i röret kanske?? återstår att se
det går ju att göra en liten kina hatt till den om man vill
· västragötaland
· 61 inlägg
missade visst att det var exclusiv du funderade på. jag har palema men tror det är samma grejer fast olika pannor bara
