Slipat och hårdvaxolja på golv för typ 1-2 år sen och har ny nytt kök så en del golv som inte är slipat och behandlat behöver fixas i samma nyans/nivå.
Köpte en vit hårdvaxolja och slipade, se bifogad bild. Någon som har koll på om det finns ngn med en gulare ton eller mer åt krämvit för nu blev det nya kallt vitt och stor skillnad.
Minns inte ens vilken dom använda och såg att OSMO har tex vit, snö osv. Vet dock att den var matt och vi blev supernöjda.
  • Ljus trägolv, vit vägg, svart rör, slitage eller fläck på golvet.
Du har inte kvar fakturan från förra jobbet om du har tur står det vad dom använt. Det "gamla" golvet har fått åldras så det är svårt att få till det exakt från dag 1. Personligen tycker jag inte att det ser ut som snow, snarare vit dekorvax. Resultaten kan även skilja sig enormt beroende på slipning eller applicering teknik
Hej Torkad gubbe!
Hade faktiskt kvar den men stod enbart hårdvaxolja Osmo men ingen kulör, gjort en del research men inte blivit så mkt klokare och att slipa allt golv och göra en ny applicering känns inte aktuellt. Var typ 1 1/2 år sen men visst, tids nog ska det väl göras men tänker om 3-4 år isf.
1. Hittade även nedan som kanske kan vara ett alternativ, har faktiskt inte använt underhållsvax så kanske vore bra oavsett. Göra rent golvet grundligt sen på med underhållsvax enligt nedan:
Osmo Underhållsvax 3087 vitpigmenterad – 1 liter
2. Försöka hitta någon varmare kulör av hårdvaxolja som matchar resten av golvet.
3. Köra på ett tunt lager över gamla golvet men då kanske alternativ 1 är bättre?
Ha en fin söndag och tack för ditt svar!
S
Först lägger du den pigmenterare oljan och sen en ofärgad (tex burken du har) över som skydd.
edit:
Tolkade som att du hade en bruk kvar men tex Osmo 3062 är ofärgad matt.
prova tex Osmo 3040 vit. Färgaffären brukar ha färgprover.
S
Eller så ringer du golvfirman som slipade och frågar vad de kan tänkas ha använt.
edit:
Hej! Nope ingen burk kvar men hade offert/faktura kvar och där stod det "Hårdvaxolja OSMO"
Tror ändå det blir svårt då det säkert ändrat nyans, antingen om jag hittar något med en mindre kall ton annars tror jag att göra rent golvet sen på med underhållsvax vit eller kanske ett tunt lager pigmenterat vax men då verkade det som man skulle köra skurmaskin med mjuk rengöringspad och Osmos egna rengöringsmedel.
Tack för svar!
