Om man ska ha den vägghända på vägg med snedtak så är det j en fördel med extern cistern. Då kommer man ju längre ut från väggen och slipper kanske slå huvudet i taket när man reser sig.
En fördel med vägghängda är också att man kan höja dem ett par centimeter. Tro mig det gör stor skillnad. Det känns som att sitta på golvet när man är hos andra ;)
Snetak och mugg är annars bra kombinationer, man kan nämligen luta sig mot skallen när man står och ja ni vet. Hade så förut i badrummet uppe och det var en svart fläck i taket :)
Annars blir det inte ett dugg mer stopp i mina muggar än några andra, faktist inte blivit det ännu. Jäntorna har gjort ett försök men där gick deras tröja bet ;)
Enda "abret" med mina IFÖ vägghängda är att om man trycker hårt på knappen skvätter spolvattnet (bara vattnet) upp på ringen emellanåt. I övrigt är de enormt lätta att hålla rena.
Jag har Bauhaus billiga vägghängda på toan uppe och den har varit toppen.
Så jag har köpt en till för att montera i badrummet jag bygger i källaren.
2000spänn för komplett toa, förutom sits är ju helt ok.
Ett annat plus är Ifö Signs Fresh WC system, skjut en lucka åt sidan, dra ut en kassett och ploppa i en Fresh WC stav. sedan har du blått välluktande vatten i c.a en vecka, luktar och ser mycket fräscht ut.
Jag har 2 vägghängda IFÖ med cisternen framme. Valde det då jag ej vill ha "vatten i väggen" att krångla med. Tycker de är jättebra. Förra huset hade jag vanliga, tycker de vägghända har lika bra bajs prestanda som vanliga, dock väldigt lätt städat.
att ta död på alla myter om inbyggd Wc cistern.
Vi kan börja med att en inbyggd Wc ej tar mer plats än en golvstående Wc, oavsett om du bygger in den i en lättvägg eller om du väljer att bygga en låta framför befintlig vägg.
Belastningen är inget problem. Både den inbyggda fixturen och porslin skall vara godkända för 400 Kg. (Samma som golvstående skålar)).
Det finns regler för hur man skall göra följ länken http://www.sakervatten.se/. Detta är dessutom något som försäkringsboilagen är med i.
Sämre spolning eller inte..... Det är framförallt ett problem med Svenska tillverkare där man letar vattenbesparing inabsurdum...... Man får problem då man använder sej av 2/4 liter, om inte annat så ökar risken markant för stopp i avloppet.
Installationstiden blir något längre jämfört med en golvmonterad mugg, men det är det klart värt. Du har valmöjligheter att i princip placera toaletten vart du vill, det finns smarta lösningar för hörn också.
OBSERVERA! När ni köper en Wc-fixtur med inbyggd cistern så kontrollera då att den har ett utförande för svenska regler.
Jag har monterat ett flertal olika fixturer och det är skillnad. Det finns en anledning till att vissa märken kostar 3500-4000:- och att andra kostar 1200:- på billiga byggvaruhus.
Tänk säker vatten.
Vi var helt inne på vägghängda toaletter i våra två nya bad/toalettrum, men i båda fallen stupar det på att avloppsröret (110 mm diam) inte får plats i väggarna.
Visst kan man bygga på en "gubbe" men det är en klumpig lösning som i förening med det högre priset på en vägghängd toalett i vårt tycke inte uppvägs av fördelen med lättare städning.
Ett tips är att frångå ett avloppsrör i Dim 110 mm.
Kör med ett 90 mm rör istället, godkänt och dessutom vinner du 20 mm.
Hur mycket plats behöver finnas i väggen ? Skall bygga nytt men tycker innerväggarna ser lite smala ut...
En annan fråga..
Om man behöver reparera/inspektera sisternen, hur gör man då ? Denna sitter väl bakom väggen..?
Det blir alltid stopp i dom efter en rejäl urladdning.. tom om man spolar innan man slänger i pappret så orkar inte den ynkliga vattenmängden trycka igenom lasset i det ändå ynkligare hålet i vattenlåset... Det händer aldrig i en gammal hederlig stol men säkert var 3-4gång i dom där vägghängda men kke är ngn modell bättre än andra?
Tror problemet är delvis att det inte finns ngt vatten i skålen från början så det blir liksom en massiv pluggning där nere istället för att skiten flyter runt lite i vattnet innan man spolar?
Så sant som det var sagt..
Tänker aldrig skaffa vägghängda toaletter om de inte gör skålen djupare. På jobbet där de har vägghängda känns det ju som att man sitter i sin egen skit när man använder dom.
det är inte första gången man ser vägghängda wc . Dom fanns på 70-talet men försvann. Vet någon av vilken anledning?
Hade det varit en så fantastisk uppfinning börde dom ju finnas överallt sen 40 år tillbaka :)
gaia
Tanken är ju god men hur j-vla svårt kan det vara att göra en lite rejälare sådan byggd för oss skandinaver? Nog för att jag är lång men jag hade gärna haft toan iaf 15cm högre så man lipper sitta med knäna under hakan och sedan kravla sig upp ifrån golvet :P
Hade dom gjort dom 15cm högre så hade det dessutom funnits utrymme för en fungerande konstruktion.
