92 450 läst ·
619 svar
92k läst
619 svar
Myten om det perfekta resultatet
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Det gäller att slå näven i bordet tidigt i förhållandet och förklara att det där med feminism skiter vi i. Om resultatet inte duger får hon rimligtvis göra det bättre själv?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 602 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 602 inlägg
Vi är ganska samspelta, ofta kommer frun med idéer och ibland planterar jag tanken ett tag i förväg så hon får fundera över det (gäller ofta behovet av ett nytt verktyg…
) Däremot drar vi aldrig igång större saker utan att vara överens om målbild o övergripande plan.
Ska det byggas lr fixas något så gör jag det i 95% av fallen men frun är drottningen av spackling, tapetsering & målning och när d dyker upp problem bollar vi dem o hittar en good enough-lösning.
Trädgården är hennes domäner, där är jag enbart hantlangare men allt fysiskt i form av bära sten, virke osv delar vi skapligt lika på. Jag ”tvingar” henne även att lära sig nya verktyg, t ex så hon själv kan ta fram vinkelkapen f stenläggning lr kap/ger för blomlådor etc.
Kort sagt är vi båda nöjda med både uppdelning & resultaten
BirgitS
· Stockholms län
· 48 602 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 602 inlägg
Tyst på dig! Jag klagar inte så kom inte med falska anklagelser. Jag är nöjd med min tjej och för mig funkar det. Hon lagar bra mat också.BirgitS skrev:
Fattar inte varför du drar upp saker som värde o trams. Kvinnor är i regel inte intresserade av ekonomi, teknik, bygg m.m i samma utsträckning som män. De har inte ett lägre värde för det.
För mig handlar inte feminism om millimeterrättvisa där man ska dela lika på allt. Kvinnor ska inte tvingas byta däck på bilen hälften av gångerna och män inte tvingas laga hälften av maten.
Det viktiga är att man ges MÖJLIGHET att få göra det om man så önskar. Om det sedan visar sig att jag är mer intresserad av att ansvara för mat och trädgård och min partner föredrar att ansvara för bilservice och renovering (eller tvärtom), så är det ju bara att dela upp sysslorna på ett sätt så att båda blir så nöjda som möjligt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 602 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 602 inlägg
Att anse att kvinnor har samma värde samt ska ha samma möjligheter och rättigheter som män är själva kärnan i feminism. Så om du anser det så är du feminist.Johan1975z skrev:
Väl talat - precis så vi resonerar här hemmaB b8q skrev:För mig handlar inte feminism om millimeterrättvisa där man ska dela lika på allt. Kvinnor ska inte tvingas byta däck på bilen hälften av gångerna och män inte tvingas laga hälften av maten.
Jag och frugan ÄR mitt uppe i ett tillbygge på ca 90kvm samt en renovering av ca 110kvm...
Vi har fått hjälp men vi har jobbat konstant varje helg och varje kväll sedan i Januari. Till detta lägger vi till en tös på snart 2 år som vi inte har barnvakt till mer än typ 1gång var 6e månad.
Det HAR varit kämpigt! Men man måste bara prata med varandra och se till att man gör det som ett team
Vi är alla duktig och intresserade av olika moment och detta måste man uppmuntra! Det är även viktigt att sätta sig ned och faktiskt uppskatta vad man gör under resans gång.
Nu är vi snart i mål med allt (augusti) och jag får nog säga att vi har haft mindre dispyter under dessa 6mån än bad vi normalt har
Kärnan i feminismen stavas offerkultur.BirgitS skrev:
Feminism är lite ”ute” nu också. Hbt och sånt har fyllt den platsen.
förresten, jag blev tvingad till lumpen 1,5 år av mitt liv. Jag har inte samma medellivslängd som kvinnor heller. Jag har lagt ner säkert en miljon på alla flickvänner. Men jag gnäller inte, och det var mitt råd till ts.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
Vi har byggt nytt i 3,5 år och är snart klara.
Min fru har markservice, tvättar, lagar mat, och tar stort ansvar för barnen.
Jag klagar inte på om det inte är städat och hon gnäller inte om det inte är 100% rakt.
Vi har en 13 åring varannan vecka, en 5 åring, och under tiden har vi fått tvillingar så kärlekslivet funkar det med
. Ev gård med höns, kaniner, grisar och getter.
Hon är ”hemmafru” pluggat och varit mammaledig, jag jobbar 100% och lite till.
Mitt tips är att vara överens innan om att det kommer ta tid, det kommer vara jobbigt och ha ett gemensamt mål. Jag tror att många gånger så kanske det är mest mannens önska att bygga medan frun bara hänger på, då blir det tufft.
Ta tid till varandra, tappa inte passionen och våga lämna bygge/renovering för att åka iväg, helst på tumanhand.
Låter som om du har haft fel kvinna... ;.) Är man inte med och jobbar så ska man inte heller gnälla på om det inte är 100% rakt (om man är överens om jobbet innan). Här är det mest jag som står för det praktiska, men så gnäller heller inte frugan om det inte är 100% heller.
