Har fått stopp i vasken, fast det är inget synbart stopp. Har kollat rören ifrån vask ner till avloppet, inget stopp där. Tagit itu ”avloppsröret” (oklart vad det kallas) som förgrenar sig i mitten. Helt ren. Om jag kopplar bort diskmaskinen så rinner allt på bra, men så fort jag sätter på den slangen så blir det stopp. Verkar som att det blir nått vakum? Märkligt iallafall och det rinns säkert en sjuk enkel lösning, men tar tacksamt emot idéer innan jag börjar riva ut diskmaskin och slangarna till den i onödan.
Det är det klassiska symptomet för nästan stopp längre ned i stammen. Det är nästan alltid fett som är orsaken.
Jag fick tänka en hel del på just de symptom innan jag förstod vad problemet var. Återkommer med min pedagogiska bild som förklarar. Det handlar om att allt vatten som passerar vattenlåset resulterar i att ett luftövertryck uppstår.
EDIT, hittade bilden:
Håller med om denna också. Dessutom blir man mer beroende av denna slangs avluftning ovanför vattenlåset om problemet med nästan stopp i stammen uppstår. Det beror på att vattnet börjar stiga avför vattenlåset och då behöver luften ta vägen någonstans. Been there.Q quick skrev:
Låter ju rimligt, men samtidigt lite märkligt med tanke på att jag kunde hälla i vatten direkt ner i stammen (hade kopplat bort röret) utan problem. Först när röret var på plats som de blev ”stopp”?Claes Sörmland skrev:
Det beror på att när röret är öppet så kan luften i röret som vattnet trycker undan ta sig upp i rummet. Men när vattenlåset är på plats så är luften fångad.Hobbybyggarn skrev:
Det du gör är att du fyller upp röret ovanför strypningen som fettet har orsakat.
För att vara lite konstruktiv. Testa med att koka upp så stora mängder vatten som du kan. Vattenkokare, dina största kastruller o s v. Litervis. Häll ned allt detta kokande vatten i köksavloppets stam och koppas att fettet ger sig. Om det funkar så kommer du höra ett stort slurp från den öppna köksstammen.
Om detta inte går är det dags för spolning med hetvatten.
Tack, ska prova det! Ett annat alternativ jag funderar på är att koppla slang till kranen och spola ner i stammen. Vi kan få riktigt hett vatten direkt via kranen.
Hade exakt samma problem för några år sedan. Satt en rejält fettklump i första böjen nere i plattan. Hjälpte inte med enbart varmvatten, fick gå loss med högtryck också. En vakuumventil i diskbänksskåpet brukar också göra susen för att få vattnet att rinna ner, men den löser inte grundproblemet om det sitter fett längre ner i stammen.
Uppdatering: skiten löste sig! Gav en kokhet behandlig och det gav direkt resultat. Ska ge mig på en andra behandling för säkerhetsskull. Tack för snabbt och bra svar här på byggahusforumet!!!
